15.3.2011, 22:57
#53060
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу проблем с мультиплексором стардиагносе
18.2.2014, 23:01
#78092
Маркировка J3Y теперь можешь прозвонить как положенно переходы Прикрепленные файлы
18.2.2014, 23:10
#78095
замерь на транзисторе VT21 диодной прозвонкой. Или подскажите как правильно проверить этот транзистор. Спасибо Утром буду на работе проверю. |
19.3.2014, 10:48
#79742
![]() Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго всем. Поделитесь содержимым FLASH Am29F080B, при тесте пишет ошибка контрольной сумы.
20.3.2014, 23:13
#79823
Доброго всем. Поделитесь содержимым FLASH Am29F080B, при тесте пишет ошибка контрольной сумы. содержимое всё в дасе и ксентри при инициализации записывается во флешь просто надо её поменять на новую -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
21.3.2014, 1:24
#79826
содержимое всё в дасе и ксентри при инициализации записывается во флешь просто надо её поменять на новую Ну зачем-же сразу менять?Можно попробывать сначала просто ее стереть! |
21.3.2014, 17:09
#79841
Вот что вычиталось. На программаторе пишеться и стираеться, верификация проходит нормально.
Счас запаял другую чистую - вечером буду разбираться. Прикрепленные файлы
22.3.2014, 22:39
#79918
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Здравствуйте подскажите хочу приобрести данное устройство читал уже много того что данная диагностика может, есть вопрос может ли она скажем на W211 включить питание на лампочки в ноги водителя и пассажира? Или убрать надпись частная такси на щитке приборов (у автомобилей такси) к примеру такие вещи?
22.3.2014, 23:31
#79923
Здравствуйте подскажите хочу приобрести данное устройство читал уже много того что данная диагностика может, есть вопрос может ли она скажем на W211 включить питание на лампочки в ноги водителя и пассажира? Или убрать надпись частная такси на щитке приборов (у автомобилей такси) к примеру такие вещи? У такси вообще этих лампочек в ногах нет, после смены комплектации и лампочки загорятся (если поставить) и надпись такси исчезнет, и можно тревожную кнопку над левой ногой выкинуть!И только этим оборудованием это можно сделать! |
23.3.2014, 21:43
#79947
Проблему решил.Сначала поменял 29F080 - ошибка по тесту ушла.Осталась проблема - клема 15 пишет (никакой закономерности)
то 24 вольта, потом 17.8в, может даже 12.5 написать.После пропайки ничего не изминилось.Промыл в ултрозвуке - вообще перестал видиться при тесте.По новой все перепаял - заработал, но проблема с кл.15 не ушла.Сидел с осцилом и методом изучения даташитов и сигналов было выявлено что виной всему мультиплексер MAX192 который контролирует и постоянное напряжение кл.30 и кл.15 и еще там четыре канала.Заменил и все пучком.Мож кому поможет. Спасибо кто отозвался. |
26.3.2014, 12:18
#80157
Подскажите хочу купить mb star c3 с Китая может у кого есть проверенные китайские продавцы? Где более мение качественный товар.
26.3.2014, 12:31
#80159
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
Подскажите хочу купить mb star c3 с Китая может у кого есть проверенные китайские продавцы? Где более мение качественный товар. MB Star C3 Mercedes BENZ Diagnostic Tool ( Диагностика Mercedes - продам ) вот самый проверенный "китаец" и не далеко от тебя он и поможет разобраться как чего если не будет сильно занят Отредактированно pavelSPB - 26.3.2014, 12:33
7.7.2014, 20:45
#86671
Всем привет!
менял серийник в пике появилась D2 SERCTL1 ... 2003 DSR / DTR lines at UART1 not connected. Вернул старый пик на место ошибка осталась. Что может быть? -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
27.8.2014, 10:35
#88663
Mercedes Star Diagnosis, Обсуждение мультиплексора и его ремонт
здраствуйте друзья, помогите понят у меня тоже такая проблема 30-31 ножке пытание нету пышет. прямой кабель в мультик идет, перестал связываться с машинами по всем кабелям, на мультике диод загорается при подключении к машине, ругается на напряжение, похоже питание мультика сдохло ? |
27.8.2014, 21:53
#88707
Mercedes Star Diagnosis, Обсуждение мультиплексора и его ремонт Частая проблема, слет флеши на клонах С3 происходит от перепада напряжения в авто.здраствуйте друзья, помогите понят у меня тоже такая проблема 30-31 ножке пытание нету пышет. прямой кабель в мультик идет, перестал связываться с машинами по всем кабелям, на мультике диод загорается при подключении к машине, ругается на напряжение, похоже питание мультика сдохло ? Читай 51 пост. |
19.12.2014, 9:33
#94525
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую.Имею проблему такого характера: на w220 и w163 перестал читать двигатели ME2.0 (112 113 мотор). Подозреваю что проблема в коммутационных релюшках.Раньше по нему стукнул и начинал работать.Пайку смотрел всё гуд. Мульт Китай (PART D4). Может у кого то есть инфа где можно купит качественные релюхи. Спасибо.
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 20:20 |
