Mercedes Star Diagnosis, Обсуждение мультиплексора и его ремонт
 per2per
сообщение 15.3.2011, 22:57
Сообщение #53060
Спасибо сказали: 114 раза
хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу проблем с мультиплексором стардиагносе
Прикрепленный файл  CAESAR_REV02D_SCH.pdf ( 293.16 kB )
«<4 из 15>»
Ответов (45 - 60)
 per2per
сообщение 18.2.2014, 23:01
Сообщение #78092
Цитата(valet @ 18.2.2014, 23:57) *
Маркировка J3Y
теперь можешь прозвонить как положенно переходы
Прикрепленный файл  J3Y.pdf ( 203.1 kB )
 Easy
сообщение 18.2.2014, 23:10
Сообщение #78095
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(valet @ 18.2.2014, 23:52) *
замерь на транзисторе VT21 диодной прозвонкой. Или подскажите как правильно проверить этот транзистор.
Спасибо
Утром буду на работе проверю.
  Пользователь на форуме!
 avtobest
сообщение 19.3.2014, 10:48
Сообщение #79742
Доброго всем. Поделитесь содержимым FLASH Am29F080B, при тесте пишет ошибка контрольной сумы.
 per2per
сообщение 20.3.2014, 23:13
Сообщение #79823
содержимое всё в дасе и ксентри при инициализации записывается во флешь просто надо её поменять на новую
 Doctortehno
сообщение 21.3.2014, 1:24
Сообщение #79826
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Ну зачем-же сразу менять?
Можно попробывать сначала просто ее стереть!
 avtobest
сообщение 21.3.2014, 17:09
Сообщение #79841
Вот что вычиталось. На программаторе пишеться и стираеться, верификация проходит нормально.
Счас запаял другую чистую - вечером буду разбираться.
Прикрепленный файл  Star_C3_HY29F080_bitaya.bin ( 1 MB )
 geoprobeg
сообщение 22.3.2014, 22:39
Сообщение #79918
Спасибо сказали: 112 раза
Здравствуйте подскажите хочу приобрести данное устройство читал уже много того что данная диагностика может, есть вопрос может ли она скажем на W211 включить питание на лампочки в ноги водителя и пассажира? Или убрать надпись частная такси на щитке приборов (у автомобилей такси) к примеру такие вещи?
 Doctortehno
сообщение 22.3.2014, 23:31
Сообщение #79923
Master
У такси вообще этих лампочек в ногах нет, после смены комплектации и лампочки загорятся (если поставить) и надпись такси исчезнет, и можно тревожную кнопку над левой ногой выкинуть!
И только этим оборудованием это можно сделать! :a_aac:
 avtobest
сообщение 23.3.2014, 21:43
Сообщение #79947
Проблему решил.Сначала поменял 29F080 - ошибка по тесту ушла.Осталась проблема - клема 15 пишет (никакой закономерности)
то 24 вольта, потом 17.8в, может даже 12.5 написать.После пропайки ничего не изминилось.Промыл в ултрозвуке - вообще
перестал видиться при тесте.По новой все перепаял - заработал, но проблема с кл.15 не ушла.Сидел с осцилом и методом
изучения даташитов и сигналов было выявлено что виной всему мультиплексер MAX192 который контролирует
и постоянное напряжение кл.30 и кл.15 и еще там четыре канала.Заменил и все пучком.Мож кому поможет.
Спасибо кто отозвался.
 geoprobeg
сообщение 26.3.2014, 12:18
Сообщение #80157
Подскажите хочу купить mb star c3 с Китая может у кого есть проверенные китайские продавцы? Где более мение качественный товар.
 pavelSPB
сообщение 26.3.2014, 12:31
Сообщение #80159
Спасибо сказали: 24 раза
MB Star C3 Mercedes BENZ Diagnostic Tool ( Диагностика Mercedes - продам ) вот самый проверенный "китаец" и не далеко от тебя он и поможет разобраться как чего если не будет сильно занят :super_smilies_007:
Отредактированно pavelSPB - 26.3.2014, 12:33
http://carline.ru/forum/index.php?showtopic=9283
 per2per
сообщение 7.7.2014, 20:45
Сообщение #86671
Всем привет!
менял серийник в пике появилась D2 SERCTL1 ... 2003 DSR / DTR lines at UART1 not connected. Вернул старый пик на место ошибка осталась. Что может быть?
 ealltech
сообщение 27.8.2014, 10:35
Сообщение #88663
здраствуйте друзья, помогите понят у меня тоже такая проблема 30-31 ножке пытание нету пышет. прямой кабель в мультик идет, перестал связываться с машинами по всем кабелям, на мультике диод загорается при подключении к машине, ругается на напряжение, похоже питание мультика сдохло ?
 Doctortehno
сообщение 27.8.2014, 21:53
Сообщение #88707
Master
Частая проблема, слет флеши на клонах С3 происходит от перепада напряжения в авто.
Читай 51 пост.
 masterbenz
сообщение 19.12.2014, 9:33
Сообщение #94525
Приветствую.Имею проблему такого характера: на w220 и w163 перестал читать двигатели ME2.0 (112 113 мотор). Подозреваю что проблема в коммутационных релюшках.Раньше по нему стукнул и начинал работать.Пайку смотрел всё гуд. Мульт Китай (PART D4). Может у кого то есть инфа где можно купит качественные релюхи. Спасибо.
«<4 из 15>»
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 22:49
Посл. ответ от Reanimotor
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
Сегодня, 20:46
Посл. ответ от LEGS
Carpass из дампа eeprom 93lc76
Сегодня, 19:53
Посл. ответ от Алексей
Вчера, 13:30
Посл. ответ от slalex
Хочу купить на CARDAMP.RU
23.3.2026, 20:50
Посл. ответ от Saveliy
  Сейчас: 25.3.2026, 23:43
