Широкополосный лямбда датчик, Как проверить
1 из 2>»
 Novichek
сообщение 8.7.2014, 20:06
Сообщение #86740
Спасибо сказали: 87 раз
Всем привет!!!
Возможно проверить такой лямбда датчик осцилогрофом или тестером, как обычную лямбду. Если да то как это сделать и в каких диапазонах измерения должны быть???
 RUS-KIA
сообщение 8.7.2014, 21:12
Сообщение #86746
Спасибо сказали: 15 раз
проверить можно мультиметром в разрыв цепи выставить мультиметр на милиамперы.
 Easy
сообщение 8.7.2014, 21:17
Сообщение #86747
Спасибо сказали: 546 раз
И диагностика показывает эти милиамперы, а какая норма??? Самому интересно, а то когда ошибка по этой лямбде, так пальцем в небо толкаешь и говоришь менять.
 Novichek
сообщение 9.7.2014, 0:10
Сообщение #86763
Какая норма, при каком режиме ? Сколько на бензиновом , сколько на дизельном должно буть???
Кроме подогрева там питания еще есть??? Или только сигнальные провода и массы??
сообщение 9.7.2014, 10:10
Сообщение #86768
Спасибо сказали: 2064 раза
Единой нормы нет, у каждого мотора свои нормы, своя карта работы датчика. Можно увидеть общую работу датчика, но понять, корректно он работает, ленивый ли и т.д. сложно. Проблеме много лет, а единого простого решения так и нет.
 RUS-KIA
сообщение 10.7.2014, 19:56
Сообщение #86857
NTK/Bosch широкополосный
- Резать белый провод (NTK)
- В разрыв провода миллиамперметр на 20 ма.
- Если датчик исправен то, через 20-40 секунд (возможен вариант через 5 минут) после запуска ток должен дергаться вслед за педалью газа (отклонения до 0.5ма), с задержкой не более 0.3-0.5 сек.
- На ХХ и умеренной езде 0.1-0.2 ма в плюс-минус болтаться должно.
- При бросании педали газа резко более 2 ма с задержкой не более 0.5 секунды
- При топании ненадолго в ток ту же сторону, но может и в обратную перед этим ненадолго сыграть.
- При педали в пол должно держаться 0.5 - 2 ма в ту же сторону.
есть нюанс на некоторых авто свои методы проверок.
 sab
сообщение 11.7.2014, 9:38
Сообщение #86869
а если на хх дать бенза во впуск немного.
какая реакция будет? или обеднить отключением форсунки?
 RUS-KIA
сообщение 13.7.2014, 20:04
Сообщение #87005
Скорее всего не отключением форсунки обеднит ,а временем впрыска.
 markiyan
сообщение 1.6.2015, 12:30
Сообщение #105325
Спасибо сказали: 21 раз
Подскажите как можно лямбда зонд проверить.
 Aleksey_s
сообщение 5.6.2015, 6:56
Сообщение #105536
Написали же
Езжу на ASTRA H 2007г. 208 т.к
 Darck
сообщение 5.6.2015, 17:35
Сообщение #105556
Спасибо сказали: 496 раз
Цитата(Aleksey_s @ 5.6.2015, 7:56) *
Написали же
вопрос перенесен из другой темы, автор не причем :super_smilies_007:
на форуме много тем по направлению о которых уже забыли, а поиск не всегда дает нужных результатов, поэтому стараемся давать старым темам новую жизнь
 markiyan
сообщение 7.6.2015, 22:21
Сообщение #105645
и все же никто не ответил как проверить зонд с 5 проводами...
Прикрепленный файл  20150607_174621.jpg ( 172.34 kB )
Отредактированно markiyan - 7.6.2015, 22:22
 Easy
сообщение 8.6.2015, 0:51
Сообщение #105678
Здесь вроде всё подробно описано, проверить обычной "цешкой" его тяжело, лучше проконтролировать его работу по диагностике.
Прикрепленный файл  Диагностика_по_широкополосным_лямбда-зондам.pdf ( 831.84 kB )
 markiyan
сообщение 8.6.2015, 13:49
Сообщение #105694
У меня висит ошибка P0136. В статье описана p0036... так что почти наверняка у меня вот этот "обогреватель" и накрылся. На марке 305.35€ весело
 uncle_sem
сообщение 11.6.2015, 11:58
Сообщение #105772
Спасибо сказали: 14 раз
ну обогреватель-то и тестером прозвонить можно. берешь схему и смотришь на каких контактах разъема подогрев. или по цветам гуглишь. бывает что и провода отваливаются. кстати, на подогрев они будут потолще остальных обычно.
чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с)
1 из 2>»
4 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 john
Immo
19.7.2026, 1:54
Посл. ответ от Алексей
Немогу прочитать еепром
16.7.2026, 18:18
Посл. ответ от kai 3
Новая UPA-S
15.7.2026, 22:40
Посл. ответ от Marion
поправить crash
15.7.2026, 16:08
Посл. ответ от mzemcov
13.7.2026, 13:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 21.7.2026, 14:38
