17.11.2008, 0:30
#7092
Осциллограф Velleman HPS40, одним прекрасным утром включаю его, все нормально, окромя одного.. Минут двадцать его мучал, пока до меня дошло, что он не работает. Не видит ничего на входе, не реагирует ни на одно "движение", но что самое интересное, на дисплее нет той самой нужной "извилины", хотя все остальное включается-переключается, показывает. В итоге разобрал его, глянул на входы, визуально с помощью обычного тестера не нашел косяков.
Что может быть? |
30.9.2009, 2:25
#24665
вот еще на А что означает данный рисунок? Фото плохого качества и пометок нет. Я не понял сути этой фотки, ничего не разглядел. Деталька похожая выпаяна что ли? Кстати такая же, как и сгоревшая возле релюхи. Но у меня этот второй жив. Из этого списка ничего не подходит. Корпус как я понял sot23-5, маркировка AL. |
30.9.2009, 5:43
#24670
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 5 раз |
Слушай, мужик, ты молоток!!! А я и не увидел у себя это, у меня оказывается тоже самое!!! По ходу это болезнь ихняя. Я уж собрался хоронить его, а оказывается еще есть шанс Думаю, что диодная сборка, надо маркировку посмотреть и выясним тогда. «Вложение jpg» Маркировка AL там 3 еще таких стоит именно они у меня коротили 2 сдохли 2 вроде как целых С челом LazyCat вчера видео конфиренцию устроили пока разбирались что да как сравнивая с его 10ой моделью правда они малость разные, но все же хоть было с чем сравнить с тем же АЦП хоть. вот где они пауки расположены смотри фото Прикрепленные файлы
30.9.2009, 13:18
#24689
вот где они пауки расположены смотри фото Да я уже увидел все это и в том же сообщении сам все и сказал. Вот только не могу въехать, что это за корпус все таки, он меньше, чем SOT-23, да еще и 5 ног, может это SOT-323-5?? А на счет схемы, схемы нет, они в инструкцию от HPS40 запихали схему от HPS10, судя по маркировкам на плате, это точно не диодная сборка, а очень похоже на операционный усилитель или компаратор. Там на плате по обозначениям сразу отметаем варианты диодов и транзисторов. |
30.9.2009, 16:29
#24699
Вот то что нужно та самая схема от 40го
может кому и пригодиться Прикрепленные файлы
30.9.2009, 17:12
#24700
Данные пауки это электронные ключи переключения режимов цепей
Вот даташит этого чуда Прикрепленные файлы
30.9.2009, 17:55
#24704
Данные пауки это электронные ключи переключения режимов цепей Вот даташит этого чуда Вот молодец! Нарыл на сайте у производителя? Я там начал лазить, залез на форум, но отвлекли, и я ничего не нашел пока за время поисков. От чего же он сгорел интересно?? От общего повышенного напряжения питания, от высокого входа, или вообще не доделка производителя, ключи медленно работают и в какой то момент плюс на минус коротит |
30.9.2009, 18:01
#24705
Посмотрел даташит и понял, что он пробился прямо по питанию, т.е. на него пошло повышенное напряжение, он и сдох. Но почему?? Максималка питания у него 5.5v, неужели основная кренка прибора неправильно работает?
Этот ключ еще особо и не купишь, тем более у него стоимость в Чип и Дипе меньше трех рублей. Придется мутить аналог. |
30.9.2009, 19:43
#24718
Посмотрел даташит и понял, что он пробился прямо по питанию, т.е. на него пошло повышенное напряжение, он и сдох. Но почему?? Максималка питания у него 5.5v, неужели основная кренка прибора неправильно работает? Этот ключ еще особо и не купишь, тем более у него стоимость в Чип и Дипе меньше трех рублей. Придется мутить аналог. Всем ЗДРАВСТВОВАТЬ!!! Я пользуюсь этим осцилом уже полтора года, пока не чего плохого сказать не могу (да, есть конечно свои глюки с формой импульсов, но, если это важно, всегда можно воспользоваться другим измерителем). Подозрение на Вашу проблему - не может ли быть, что у Вас зарядка с не стабильного источника или с повышенным вольтажом? Схему пока не изучал, но смотря по нэту, тема актуальная...... Не хочу умничать Аналоговых комутаторов то полным полно, но как с частотными характеристиками и с переходным сопротивлением....... |
1.10.2009, 10:45
#24744
Может кому и пригодиться Вот еще мануал со схемой на HPS10
1.10.2009, 22:03
#24804
Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Интересная схема на HPS40. Только я никак не могу найти, где у него аналоговая и цифровая земля объединяются?
8.7.2014, 21:49
#86751
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
теме много лет , но все же , умер мой hps 40, при включении на экране квадраты и черточки и др неопознанная хрэн, что может быть ? может прошивку надо залить по новой в eeprom? только где взять ? если кто пользуется этим осцилом может считает у себя ?
8.7.2014, 21:56
#86752
теме много лет , но все же , умер мой hps 40, при включении на экране квадраты и черточки и др неопознанная хрэн, что может быть ? может прошивку надо залить по новой в eeprom? только где взять ? если кто пользуется этим осцилом может считает у себя ? Тема то старая, но мой до сих пор не починен, детальки не мог найти. А какая там еепром? Нет там еепром вроде, там логика и все, может я что подзабыл?? Если есть, могу считать, мой то осциллограф включается, только транзюк один выбит, не измеряет. |
8.7.2014, 21:59
#86753
Тема то старая, но мой до сих пор не починен, детальки не мог найти. А какая там еепром? Нет там еепром вроде, там логика и все, может я что подзабыл?? Если есть, могу считать, мой то осциллограф включается, только транзюк один выбит, не измеряет. так точно не помню он навернулся полгода уже, вот тут в отпуске сижу в инете ,, что то навеяло , вернусь домой 12го , гляну .... спс если что буду благодарен за помощь |
8.7.2014, 22:07
#86758
так точно не помню он навернулся полгода уже, вот тут в отпуске сижу в инете ,, что то навеяло , вернусь домой 12го , гляну .... спс если что буду благодарен за помощь Да не вопрос, пишите, если что. |
13.7.2014, 11:32
#86980
Да не вопрос, пишите, если что. Привет. Отпуск закончился Вот сфотал свой девайс......возможно если перешить эти две большие микро схемы, все заработает ? Прикрепленные файлы
Отредактированно garysmith - 13.7.2014, 11:33
| Сейчас: 28.6.2026, 1:22 |
