7.7.2014, 21:22
#86674
![]() Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Поделитесь если у кого есть рабочая пара Immo+ЭБУ Mazda 323 1995. История такова после замены подрулевых переключателей перестала работать. Моторный выдает код ошибки 71.
7.7.2014, 22:14
#86676
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
Engine control module (ECM)/immobilizer control module - communication error (Модуль управления двигателем (ECM)/immobilizer управляющий модуль - коммуникационная ошибка)
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
7.7.2014, 22:15
#86677
думаю рабочая пара тут не к чему
8.7.2014, 0:29
#86683
думаю рабочая пара тут не к чему Согласен. Проводку для начала смотреть нужно хотя бы.. Тупо нет связи. |
8.7.2014, 6:37
#86685
Проводку прроверил. Провода целые.
8.7.2014, 7:33
#86687
Проводку прроверил. Провода целые. Да там уже труха, а не проводка, какие цепи вы проверяли? Поточнее расскажите, а то так долго будете искать. И на катушке накачка есть? |
8.7.2014, 7:37
#86688
Проводку прроверил. Провода целые. И что лежит в архиве? Вот как посмотреть с мобильника содержимое архива? В правилах форума фотографии и прошивки запрещено выкладывать в архивах, только как есть загоужать. |
8.7.2014, 14:08
#86711
Накачка на антене есть. Я подозреваю слетела синхра, но войти в режим ввода пин кода неполучается. Либо я что то не так делаю. А есть возможность проверить или положить синхру в ручную.Иммо транспондер принимает. Если включить зажигание без чипа то через 2 минуты иммо выдает ошибку моргая лампой, а с чипом ошибок нет.
8.7.2014, 14:55
#86719
Вы ошибку читали по блоку IMMO или по ECU? Синхра врядли слетела, но если у вас нет связи между блоками иммо и мозгами, то и синхры тоже не будет.
8.7.2014, 22:40
#86760
Читал блинк кодами. Ошибка в моторном.
| Сейчас: 23.8.2026, 17:22 |
