10.7.2014, 14:41
#86850
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Сколько должно быть сопротивление антенны иммо в данной машине. Машина не заводится. Нету накачки. Замерил сопротивление антенны 0.8 Ом это нормально или он коротит?????
10.7.2014, 14:55
#86851
Сколько должно быть сопротивление антенны иммо в данной машине. Машина не заводится. Нету накачки. Замерил сопротивление антенны 0.8 Ом это нормально или он коротит????? Короткое 100%, я себе намотал из обычного реле катушку 24 Ома, подходит на все машины( ну для проверки естественно) |
10.7.2014, 15:06
#86852
Короткое 100%, я себе намотал из обычного реле катушку 24 Ома, подходит на все машины( ну для проверки естественно) Можно даже завести машину с таким девайсем или только диодом накчку проверить?? |
10.7.2014, 15:13
#86853
Можно даже завести машину с таким девайсем или только диодом накчку проверить?? Конечно можно, недавно заводил б5. |
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 20:53 |
