16.4.2014, 10:56
#82167
купил наспех китайский, прислали быстро как ни странно, я еще обрадовался.
но облом, прогер неврубается , проинсталировал все как в инструкции. все равно прога запускается, но пишет LOW VOLTAGE, программатор щелкает два раза ... и все . от дасады чуть не лопнул , вчера вес день с ним тыркался, ни в какую не идет. вечером от злости сел заказал оригинал. но обидно, может можно как то и этот поднять? есть идеи? Отредактированно darck2008 - 14.5.2015, 0:26
18.7.2014, 12:48
#87293
питание должно быть включено если подключаешь что на столе. обд непричем Питание включено :(( Выключил интернет Стер программу Удалил драйвер из системы Установил 1.0 edited Установил galletto win7 Подключил девайс Установил драйвер из с:\фгтеч\нью драйвер Запускаю галлетто вин7 Меняется дата на 30.12.2012 Пишет что нужно обновится срочно Жамкаю ОК Запускается еобд2 Все кнопки кроме exit и help не активны Серая надпись Low voltage Выключаю юсб включаю обратно. Ничего не происходит Win7, x86, один раздел нтфс, при первом инсталле фгтеч, писало что зарегалось на какого то чела. Потом уже не было. Ты в итоге победил свой китайский клон? |
18.7.2014, 13:04
#87296
да , победил, все нормальненько работает. читаю на столе, не по обд.
при запуске дата должнаna 2012 год , потом предупреждение что нужно упдатится, потом запускается окошко где как ты говоришь все неактивно, черерз пару секунд появляется такое. после чего можно работать. но если у тебя low voltage , той ищи где питании проседает. Отредактированно zmeiarm - 18.7.2014, 13:07
18.7.2014, 14:53
#87304
да , победил, все нормальненько работает. читаю на столе, не по обд. при запуске дата должнаna 2012 год , потом предупреждение что нужно упдатится, потом запускается окошко где как ты говоришь все неактивно, черерз пару секунд появляется такое. после чего можно работать. но если у тебя low voltage , той ищи где питании проседает. «Вложение jpg» Спасибо за ответ. Думаешь китайский блок питания барахло? Попробую от компьютерного запитаться. Картинку у меня не открываются, наверное потому что я новый пользователь. Никакой специальной ОС не надо? Обычный WinXp pro или win7 ultimate покатит? Насчет читать на столе я понял. Я имел ввиду, фгтеч может работать вообще без всего (без обд и без мозгов на столе), только с блоком питания. Или обязательно подключиться к чем нить... А без еку он будет писать Лоу вольтаж? Стремает меня подключать к непроверенному девайсу живые мозги )) |
18.7.2014, 15:07
#87306
Спасибо за ответ. Думаешь китайский блок питания барахло? Попробую от компьютерного запитаться. Картинку у меня не открываются, наверное потому что я новый пользователь. Никакой специальной ОС не надо? Обычный WinXp pro или win7 ultimate покатит? Насчет читать на столе я понял. Я имел ввиду, фгтеч может работать вообще без всего (без обд и без мозгов на столе), только с блоком питания. Или обязательно подключиться к чем нить... А без еку он будет писать Лоу вольтаж? Стремает меня подключать к непроверенному девайсу живые мозги )) запускается без ничего. юсб+ питание |
18.7.2014, 15:09
#87307
запускается без ничего. юсб+ питание Хм. Что уже только не пробовал. Кроме замены блока питания. Вообще у меня проблема один в один с твоей в самом начале темы. Блок пару раз щелкает и все. Лоу вольтаж. Просто интересно что было в твоем случае. Оно просто заработало? |
18.7.2014, 15:17
#87308
Хм. Что уже только не пробовал. Кроме замены блока питания. Вообще у меня проблема один в один с твоей в самом начале темы. Блок пару раз щелкает и все. Лоу вольтаж. Просто интересно что было в твоем случае. Оно просто заработало? софт поменял. и все нормально я его тут выкладывал. плюс нормальное внешнее питание |
18.7.2014, 15:23
#87310
![]() Группа: Участник Сообщений: 151 Спасибо сказали: 14 раз |
не мучайтесь, с этой версией, питание галета не увидит
18.7.2014, 15:58
#87312
не мучайтесь, с этой версией, питание галета не увидит С какой версией конкретно не работает? И с какой заработает :) Отредактированно Alexies - 18.7.2014, 16:02
19.7.2014, 16:05
#87326
С V53 тоже пробовал, та же петрушка.
Запускается спрашивает про обновления, а затем висит Low Voltage пару раз щелкает и все. ничего не происходит. Пробовал выдергивать из юсб, потом обратно вставлять. и на WinXp тоже самое. и отдельное питание +12, от мощного компьютреного блока - все тоже самое. Один раз, в правом верхнем углу нарисовал донгл перечеркнутый. че делать то? устал уже |
20.7.2014, 10:24
#87341
После установки программы (не торопитесь подключать галету к компу) замените экзешный файл в папке с установленными программами "EOBD2" на файл в архиве "EOBD2final", подключите галету (у меня работает на windows XP-SP3, все другие винды-манды для игр типа танчиков), комп должен увидеть девайс и попросить дрова, указываете папку и все!!!
Прошу заметить, что откатывать дату категорически нельзя, галета становится на колени, чтобы избежать этот момент установите прогу FTReadWrite_v3 , эта прога читает в галлете eeprom, сохраните файл в компе как beckap, потом с помощью этой-же проги записаваете файл обратно в случае когда катлета умерла! Делов на 5 минут с перекуром. |
20.7.2014, 10:49
#87343
У меня всё работает без проблем на винде7.
Софт выкладывал выше. |
21.7.2014, 11:01
#87365
Я без внешнего питания запускал, только ЮСБ.
21.7.2014, 11:11
#87366
Я без внешнего питания запускал, только ЮСБ. Сергей, там кнопка выбора авто не активна пока не будет питания, толи от авто или внешнего 12V.
21.9.2014, 8:35
#89739
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Подскажите Fgtech Galletto 4 Master V54 китайский клон берет через обд2 блок Simens VDO Simtec 71.6, который стоит в Opel Astra, Vectra бензинки?
У меня клон V52 не заявлен Simtec 71.6, а заявлен Simtec 71 но он не берет. И подскажите где можно посмотреть разницу Galletto 2 Master V52 от Galletto 4 Master V54? Отредактированно geoprobeg - 21.9.2014, 9:20
22.9.2014, 9:37
#89788
Подскажите Fgtech Galletto 4 Master V54 китайский клон берет через обд2 блок Simens VDO Simtec 71.6, который стоит в Opel Astra, Vectra бензинки? У меня клон V52 не заявлен Simtec 71.6, а заявлен Simtec 71 но он не берет. И подскажите где можно посмотреть разницу Galletto 2 Master V52 от Galletto 4 Master V54? |
Сегодня, 10:34 Посл. ответ от Евгений |
| Сейчас: 17.6.2026, 13:33 |
