22.7.2014, 13:12
#87404
![]() Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем уважаемые мастера!
Помогите пожалуйста советом Такая машина : Chevrolet Cobalt конец 2013 года 1,4 бенз блок управления стоит ACDELCO E83 Машина на месте при резкой перегазовке сбрасывает обороты на XX нормально ,ошибок нет ни каких , параметры датчиков в норме, xx780 об/мин. Но стоит только поехать и набрать скорость больше 7 км\ч обороты держаться и не падают Т.е на первой передаче разогнался до 30 км\ч, обороты примерно 2500, отпустил резко газ и включил нейтраль, обороты 2500 держаться до скорости 7 км\ч после плавно падают прямо пропорционально скорости Т.е 7км\ч 2300 6 км\ч 2000 4 км\ч 1500 потом XX И появляется ошибка победной смеси P0171 Подсосы воздуха исключены проверял дымом, датчик лямда до ката адэкватен, MAP Sensor в норме, дросель чистый показания датчика дроселя в норме , педаль акселератора соответствует положению , выключатель сцепления работает, снаружи пробрызгивал эфиром все OK! Такое впечатление как будто блок с машины где стоит автомат коробка. Помогите пожалуйста разобраться ребята, зашел в тупик Может кто из Вас сталкивался ? За ранее спасибо! Отредактированно Gretag - 22.7.2014, 14:11
22.7.2014, 15:30
#87410
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
может всетаки 1.5? вин XWB начинаеться?
попробуйте тупо заслонку протереть, и gds2 зайти в моторный, получение данных хх при заведенном. |
22.7.2014, 15:32
#87411
протереть 50 на 50
а вто гдс 100процентов поможет, только mdi нужен, после проценуры оборот падать будит сразу, только некоторое время на холостом будит немного играть, через несколько км устаканиться. |
22.7.2014, 16:09
#87412
протереть 50 на 50 а вто гдс 100процентов поможет, только mdi нужен, после проценуры оборот падать будит сразу, только некоторое время на холостом будит немного играть, через несколько км устаканиться. Нету такого прибора у меня Есть еще варианты ? Признателен! |
22.7.2014, 19:15
#87418
ну может клемуна несколько минут дернуть?
хз ,это так, чисто гипотетически |
22.7.2014, 21:11
#87421
Нету такого прибора у меня Есть еще варианты ? Признателен! Попробуй отключить АВС или датчик скорости, смотря откуда она информацию берёт о скорости, а потом лямбду и скажешь что происходит. Я думаю что всё останется по старому, если так, то ищи подсос воздуха. |
22.7.2014, 22:10
#87425
Не надо забывать о кривости ПО GM ! У меня вот полное ощущение, что они ставят эксперименты на самообладании покупателей этой марки.
Все ремонты такого плана неисправностей надо начинать с обновления ПО! Если нет MDI, то поездка к дилеру. Они каждую неделю ПО исправляют. Особенно на ACDelco. PS Ну или, как вариант, самостоятельно поменять ПО. Благо это делается через разъем, достаточно доступными загрузчиками. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
22.7.2014, 22:49
#87426
Не надо забывать о кривости ПО GM ! У меня вот полное ощущение, что они ставят эксперименты на самообладании покупателей этой марки. Все ремонты такого плана неисправностей надо начинать с обновления ПО! Если нет MDI, то поездка к дилеру. Они каждую неделю ПО исправляют. Особенно на ACDelco. PS Ну или, как вариант, самостоятельно поменять ПО. Благо это делается через разъем, достаточно доступными загрузчиками. Я потому и написал, чтобы он отключил ДС, так можно понять если обороты действительно связаны с скоростью тогда скорее всего ПО, а может он нажимает на тормоз и потом через вакуумник она воздух сосет. Ошибку бедная смесь она ведь правильно определяет. |
22.7.2014, 23:05
#87428
На ACdelco такой вариант не проканает.
При отсутствии сигнала скорости она будет себя вести неадекватно. В данном случае не получится так проверить... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
23.7.2014, 0:55
#87436
Группа: Real User Сообщений: 71 Спасибо сказали: 23 раза |
Обеднение смеси и повышение оборотов указывает на лишний воздух мимо дросселя, или неадекватные показания положения дроссельной заслонки.
Что показывает коррекция топливо-подачи? 7 км/ч ото граница между двумя режимами с разными принципами работы, ХХ и ХХ в движении. Проверь клапан абсорбента, EGR, вакуум, адаптацию дросселя. Неправильная настройка ГБО может способствовать зависанию оборотов. |
23.7.2014, 5:48
#87440
а я думаю что тупо обучение ДЗ глючит, и наврятли там дерганием поможет, подсоса тоже наверняка нет, диллерским сканером лечиться 100%, делал много раз, думаю что отстой несколько минут без акб можепомоч,но нефакт, проблема100% по софту.
23.7.2014, 9:00
#87445
а я думаю что тупо обучение ДЗ глючит, и наврятли там дерганием поможет, подсоса тоже наверняка нет, диллерским сканером лечиться 100%, делал много раз, думаю что отстой несколько минут без акб можепомоч,но нефакт, проблема100% по софту. По софту я согласен Потому что подсосы , датчики , датчик скорости это все проверенно А вот адаптацию не могу сделать потому что дроссель в этой машине отдельный блок управления В моей диагностике нет такой функции поэтому отправляю его к диллерам. Спасибо Всем господа за поддержку и ответы Считаю тему закрытой Но как приедет клиент от официалов сразу отпишусь в теме! |
Вчера, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
| Сейчас: 11.9.2026, 6:01 |
