Chevrolet Cobalt , при выкл скорости в N нет XX
 Gretag
сообщение 22.7.2014, 13:12
Сообщение #87404
Привет всем уважаемые мастера!
Помогите пожалуйста советом
Такая машина : Chevrolet Cobalt конец 2013 года 1,4 бенз блок управления стоит ACDELCO E83
Машина на месте при резкой перегазовке сбрасывает обороты на XX нормально ,ошибок нет ни каких , параметры датчиков в норме, xx780 об/мин.
Но стоит только поехать и набрать скорость больше 7 км\ч обороты держаться и не падают
Т.е на первой передаче разогнался до 30 км\ч, обороты примерно 2500, отпустил резко газ и включил нейтраль, обороты 2500 держаться до скорости 7 км\ч после плавно падают прямо пропорционально скорости
Т.е 7км\ч 2300 6 км\ч 2000 4 км\ч 1500 потом XX
И появляется ошибка победной смеси P0171
Подсосы воздуха исключены проверял дымом, датчик лямда до ката адэкватен, MAP Sensor в норме, дросель чистый показания датчика дроселя в норме , педаль акселератора соответствует положению , выключатель сцепления работает, снаружи пробрызгивал эфиром все OK!
Такое впечатление как будто блок с машины где стоит автомат коробка.
Помогите пожалуйста разобраться ребята, зашел в тупик
Может кто из Вас сталкивался ?
За ранее спасибо!
Отредактированно Gretag - 22.7.2014, 14:11
Тема закрыта
Ответов (1 - 11)
 djal
сообщение 22.7.2014, 15:30
Сообщение #87410
Спасибо сказали: 29 раз
может всетаки 1.5? вин XWB начинаеться?
попробуйте тупо заслонку протереть, и gds2 зайти в моторный, получение данных хх при заведенном.
 djal
сообщение 22.7.2014, 15:32
Сообщение #87411
протереть 50 на 50
а вто гдс 100процентов поможет, только mdi нужен,
после проценуры оборот падать будит сразу, только некоторое время на холостом будит немного играть, через несколько км устаканиться.
 Gretag
сообщение 22.7.2014, 16:09
Сообщение #87412
Цитата(djal @ 22.7.2014, 16:32) *
протереть 50 на 50
Нету такого прибора у меня
Есть еще варианты ?
Признателен!
 djal
сообщение 22.7.2014, 19:15
Сообщение #87418
ну может клемуна несколько минут дернуть?
хз ,это так, чисто гипотетически
 Easy
сообщение 22.7.2014, 21:11
Сообщение #87421
Спасибо сказали: 546 раз
Есть еще варианты ?
Признателен!
Попробуй отключить АВС или датчик скорости, смотря откуда она информацию берёт о скорости, а потом лямбду и скажешь что происходит. Я думаю что всё останется по старому, если так, то ищи подсос воздуха.
 Aspid
сообщение 22.7.2014, 22:10
Сообщение #87425
Спасибо сказали: 433 раза
Не надо забывать о кривости ПО GM ! У меня вот полное ощущение, что они ставят эксперименты на самообладании покупателей этой марки.
Все ремонты такого плана неисправностей надо начинать с обновления ПО! Если нет MDI, то поездка к дилеру. Они каждую неделю ПО исправляют.
Особенно на ACDelco.
PS Ну или, как вариант, самостоятельно поменять ПО. Благо это делается через разъем, достаточно доступными загрузчиками.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Easy
сообщение 22.7.2014, 22:49
Сообщение #87426
Я потому и написал, чтобы он отключил ДС, так можно понять если обороты действительно связаны с скоростью тогда скорее всего ПО, а может он нажимает на тормоз и потом через вакуумник она воздух сосет. Ошибку бедная смесь она ведь правильно определяет.
 Aspid
сообщение 22.7.2014, 23:05
Сообщение #87428
На ACdelco такой вариант не проканает.
При отсутствии сигнала скорости она будет себя вести неадекватно. В данном случае не получится так проверить...
srs96.ru
 perec3
сообщение 23.7.2014, 0:55
Сообщение #87436
Спасибо сказали: 23 раза
Обеднение смеси и повышение оборотов указывает на лишний воздух мимо дросселя, или неадекватные показания положения дроссельной заслонки.
Что показывает коррекция топливо-подачи?
7 км/ч ото граница между двумя режимами с разными принципами работы, ХХ и ХХ в движении.
Проверь клапан абсорбента, EGR, вакуум, адаптацию дросселя.
Неправильная настройка ГБО может способствовать зависанию оборотов.
 djal
сообщение 23.7.2014, 5:48
Сообщение #87440
а я думаю что тупо обучение ДЗ глючит, и наврятли там дерганием поможет, подсоса тоже наверняка нет, диллерским сканером лечиться 100%, делал много раз, думаю что отстой несколько минут без акб можепомоч,но нефакт, проблема100% по софту.
 Gretag
сообщение 23.7.2014, 9:00
Сообщение #87445
По софту я согласен
Потому что подсосы , датчики , датчик скорости это все проверенно
А вот адаптацию не могу сделать потому что дроссель в этой машине отдельный блок управления
В моей диагностике нет такой функции поэтому отправляю его к диллерам.
Спасибо Всем господа за поддержку и ответы
Считаю тему закрытой
Но как приедет клиент от официалов сразу отпишусь в теме!
Тема закрыта
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
  Сейчас: 11.9.2026, 5:23
