Mercedes Benz W211 2005 EZS
 Novichek
сообщение 25.7.2014, 15:27
Сообщение #87520
Спасибо сказали: 87 раз
Человек приехал заглушил маштину и больше завести не смог. Не проворачивался ключ в замке, машина вообще никак не реагировала на ключ ( ни щелчков ни пиканий), пробовал Launchem Diagun посмотреть замок не выходил на связь.
Разобрал ключ, там была сломана одна диталька (на фотке) под рукой был ненужный ключ от BMW e46 там есть похожая, перепаял. не помогло.
Нашел такой же ключ от Мера взял от туда целую детальку, машина завелась.
Что это за деталь ее назначение???? Почему от БМВ не подошла???
Прикрепленный файл  DSC02493.jpg ( 108.36 kB )
Ответов (1 - 12)
 smrodo
сообщение 25.7.2014, 15:34
Сообщение #87521
Спасибо сказали: 568 раз
Это катушка индуктивности , используется для передачи кода ключа . От BMW не подошла - наверно другие параметры (количество витков, толщина провода, индуктивность)
 Novichek
сообщение 25.7.2014, 15:58
Сообщение #87524
У других машин эта катушка в чип встроенна???
Я встречал только у БМВ и МБ
 smrodo
сообщение 25.7.2014, 16:07
Сообщение #87525
Обычно внутри чипа , но бывает отдельно и не только на BMW и Mercedes . Попадались на французах , Honda, Nissan...
 u-vovchika
сообщение 25.7.2014, 16:34
Сообщение #87526
Спасибо сказали: 126 раз
Частота на мерсе и бмв разная. Соответственно и индукция разная
сообщение 25.7.2014, 20:25
Сообщение #87534
Спасибо сказали: 2064 раза
А причина проста, не кидайте ключи об асфальт! :icon_megaautofahren:
А на счет катушки дело скорее не в частоте, а в разном количестве витков, а значит разная мощность, а чтобы не гадать, нужно провести опыты, в идеале глянуть даташиты.
 gen_kgd
сообщение 25.7.2014, 22:11
Сообщение #87537
Спасибо сказали: 24 раза
1. Если внимательно посмотреть, то видно, что на мериновской катушке контактные площадки с одной стороны. Противоположный пятак просто для фиксации катушки на плате.
2. Индуктивность катушек у мерина и бэхи разная, соответственно и под эту индуктивность сделана обвязка катушки, минимум один конденсатор, чтоб "возбудить" ее на соответствующей резонансной частоте.
3. И таки да, в связи с разной индуктивностью, разнятся и все остальные параметры - сопротивление, витки...
4. В мерине для передачи кода служит инфракрасный канал, катушка выполняет 2 функции - признак наличия ключа в замке и электроснабжение платы ключа (когда ключ вставлен в замок).
 dvernoydoktor
сообщение 25.7.2014, 22:51
Сообщение #87538
а как же ремоут - копки управления ЦЗ, он же не по ИК ? ;)
Отредактированно dvernoydoktor - 25.7.2014, 22:53
www.immo-box.ru
 u-vovchika
сообщение 26.7.2014, 8:00
Сообщение #87542
Савелий брат. именно от количества витков и зависит и частота и индуктивность. Где-то валяется формула расчета.
Отредактированно u-vovchika - 26.7.2014, 8:01
 Easy
сообщение 26.7.2014, 10:12
Сообщение #87544
Спасибо сказали: 546 раз
А частота разве не у всех транспондеров 125 кГц?, Кодовая посылка разная, а частота одинаковая. Когда вставляешь чип в "читалку" ты же ей не пишешь чип от bmw или mercedes. А катушка не подошла т.к. стартовая частота зависит и от катушки и от резонатора. :super_smilies_007:
сообщение 26.7.2014, 10:50
Сообщение #87545
Да я не спорю, но есть момент, прошлые опыты показывали, что частоту задают не количеством витков, а транзисторами, ключами, и подставляя даже вручную намотанную катушку ключи читались и писались. Вот даже взять обычный трансформатор, количеством витков и толшиной провода ты не меняешь частоту сети, а меняешь напряжение или ток. Здесь тот же принцип, поэтому я уверен, что несовместимость двух вышеназванных антенн скорее всего в мощности, точнее в чувствительности, или еще в чем, а не в частоте, но не утверждаю, т.к. не вижу принципиальную схему этих двух элементов, просто мысли.
 u-vovchika
сообщение 26.7.2014, 11:49
Сообщение #87546
, да ты прав. На приемной и передающей катушке стоят, так называемые LC цепочка. - рассчитаные на какую-то частоту. и если изменить
какой-то показатеь L ( катушка) или С ( конденсатор) то частота уйдет. В теме автор изменил L ( Взяв его с другого блелка) Конечно работать не будет
Отредактированно u-vovchika - 26.7.2014, 11:51
 Easy
сообщение 30.7.2014, 1:46
Сообщение #87612
Нечего серьёзного, но для изучения азов пойдёт.
Прикрепленный файл  HITAG_2.pdf ( 275.97 kB )
Прикрепленный файл  Ключи_по_дампу.pdf ( 9.22 MB )
Прикрепленный файл  Смарт_ключи_Mercedes.pdf ( 22.66 MB )
Прикрепленный файл  Чип_транспондеры.pdf ( 2.5 MB )
  Сейчас: 25.8.2026, 2:55
