Renault Megane II, Проблемы с пуском.
 Doctortehno
сообщение 27.7.2014, 11:39
Сообщение #87550
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Стартер крутит буквально 1-2 секунды, авто есно не успевает завестись! КПП-автомат.
Вопрос стоит в том что его рубит?, акк. нормальный!
Притащили на веревке а куда лесть х.з.
1 из 3>»
 Turop
сообщение 27.7.2014, 11:50
Сообщение #87551
Спасибо сказали: 4 раза
Диагностика, что показывает? Обороты видит?
сообщение 27.7.2014, 12:03
Сообщение #87553
Спасибо сказали: 2066 раз
Как куда лезть?? К стартеру! Цепляешь контрольку на управление, крутишь стартер и смотришь, стартер откидывает сам или напруга слетает с управления. Следующий щаг напрямую крутануть стартер, чтобы хватило времени для запуска двигателя, а то может еще и не заведется. От этого и плясать дальше.
 Doctortehno
сообщение 27.7.2014, 12:45
Сообщение #87555
Master
К нему подлесть, только с ямы которой у меня нет, + защита еще стоит!! Напрямую естественно будет крутить и заведется, сам стартер маловероятно что отбивает!
Похоже за эту функцию отвечает ЭБУ двигателя, который запитывает втягивающее, ведь когда авто не заводится стартер ого-го сколько крутит, а здесь 1-2сек.
Думаю в этом случае она не нужна, а обороты видит или нет - все равно стартер должен быть!
 Easy
Сообщение #87556
Спасибо сказали: 546 раз
Я бы к стартеру полез. У них есть проблема с 30кл. на втягивающем, она всегда пригорает и когда начинает крутить стартер от вибрации она отходит. Кабель подергаешь и она заведётся. Если не то, то нужна диагностика.
Отредактированно easy1 - 27.7.2014, 12:46
 Vny4ek
сообщение 27.7.2014, 13:22
Сообщение #87557
Спасибо сказали: 51 раз
Бензин или дизель? если бензин то чисти клемы на стартере у них болезнь
 killex2
сообщение 27.7.2014, 13:38
Сообщение #87558
Спасибо сказали: 19 раз
По-мне так doktortehno прав, проблема в эбу, т.е. в контроле запуска, стартер можно покрутить перемыкая реле стартера(не втягивающее реле),а определить откуда эбу берёт инфу о удачном или неудачном запуске двигателя не помешало-бы ., надо попробовать отключить возбуждение генератора ради эксперимента.
Нет двигателя, который невозможно завести!
сообщение 27.7.2014, 14:07
Сообщение #87560
Цитата(doktortehno @ 27.7.2014, 13:45) *
Напрямую естественно будет крутить и Похоже за эту функцию отвечает ЭБУ двигателя, который запитывает втягивающее, ведь когда авто не заводится стартер ого-го сколько крутит, а здесь 1-2сек.
А как ты проверил, что движок заводится?
Да вариантов несколько, но нужно искать доступ к стартеру или провод управления им в доступном месте, тогда сразу проще станет.
 killex2
сообщение 27.7.2014, 15:20
Сообщение #87561
В монтажном блоке должно быть реле стартера от него и проверить управление стартером.
 Easy
сообщение 27.7.2014, 16:54
Сообщение #87562
Видимо ты не разу не пытался добрать до блока защиты и коммуникаций, там предохранители с матами меняешь, а ты говоришь управление на реле проверить. :super_smilies_001:
 Vny4ek
сообщение 27.7.2014, 17:36
Сообщение #87563
easy1, не на всех геморойно после 2006 года рейсталинг там перевернуто. Мало инфы про авто, года нет дрыгатель какой не понятно.
 killex2
сообщение 27.7.2014, 17:50
Сообщение #87564
пытался и разбирал не раз, мне особенно нравится там лампочки менять на фарах :a_aaa: , может данная схемка поможет топикстартеру http://автосхемы.рф/renault/megane/808-rele-i-predohraniteli-renault-megane-ii.html надеюсь, правила форума не нарушил ссылкой на сторонний сайт.
 UNGO
сообщение 27.7.2014, 20:26
Сообщение #87569
Спасибо сказали: 5 раз
Датчик коленвала бывает ловит помеху.АКБ на сколько просаживается при прокрутке?
 garysmith
сообщение 27.7.2014, 21:44
Сообщение #87572
Спасибо сказали: 38 раз
как то сильно мудрено, ЭБУ .. . сигналы датчиков .. .
должно быть гараздо проще замок зажигания-реле стартера-втягивающее-пуск, а то и еще проще замок зажигания-втягивающее-пуск
вот и смотри эту цепь :super_smilies_004: если на втягивающем после отруба плюс остается значитса стартер в ремонт, щеткам капец ну и т.д. :super_smilies_001:
 Easy
сообщение 28.7.2014, 0:27
Сообщение #87574
Если ты сможешь отремонтировать в меган 2 замок зажигания, я тебе ещё и сам денег доплачу!! :super_smilies_001:, а насчет стартера скорее всего ты прав.
Отредактированно easy1 - 28.7.2014, 0:27
 Doctortehno
сообщение 29.7.2014, 9:21
Сообщение #87576
Master
Двигатель бензин!
Что-то никто не хочет браться за французов, все руками и ногами отмахиваются!
Все верно к предам что-бы подлесть надо акк скинуть, его кожух и возд. фильтр, кто скажет что меган хорошая машина - того жизнь реально потрепала!
Сейчас рядом на станции защиту снимут, меня позовут, посмотрю есть напруга на стартере.
1 из 3>»
  Сейчас: 2.11.2026, 2:22
