27.7.2014, 11:39
#87550
Стартер крутит буквально 1-2 секунды, авто есно не успевает завестись! КПП-автомат.
Вопрос стоит в том что его рубит?, акк. нормальный! Притащили на веревке а куда лесть х.з. |
1 из 3»
27.7.2014, 11:50
#87551
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
Стартер крутит буквально 1-2 секунды, авто есно не успевает завестись! КПП-автомат. Вопрос стоит в том что его рубит?, акк. нормальный! Притащили на веревке а куда лесть х.з. Диагностика, что показывает? Обороты видит? |
27.7.2014, 12:03
#87553
Как куда лезть?? К стартеру! Цепляешь контрольку на управление, крутишь стартер и смотришь, стартер откидывает сам или напруга слетает с управления. Следующий щаг напрямую крутануть стартер, чтобы хватило времени для запуска двигателя, а то может еще и не заведется. От этого и плясать дальше.
27.7.2014, 12:45
#87555
Как куда лезть?? К стартеру! Цепляешь контрольку на управление, крутишь стартер и смотришь, стартер откидывает сам или напруга слетает с управления. Следующий щаг напрямую крутануть стартер, чтобы хватило времени для запуска двигателя, а то может еще и не заведется. От этого и плясать дальше. К нему подлесть, только с ямы которой у меня нет, + защита еще стоит!! Напрямую естественно будет крутить и заведется, сам стартер маловероятно что отбивает!Похоже за эту функцию отвечает ЭБУ двигателя, который запитывает втягивающее, ведь когда авто не заводится стартер ого-го сколько крутит, а здесь 1-2сек. Диагностика, что показывает? Обороты видит? Думаю в этом случае она не нужна, а обороты видит или нет - все равно стартер должен быть!
27.7.2014, 12:45
#87556
Стартер крутит буквально 1-2 секунды, авто есно не успевает завестись! КПП-автомат. Вопрос стоит в том что его рубит?, акк. нормальный! Притащили на веревке а куда лесть х.з. Я бы к стартеру полез. У них есть проблема с 30кл. на втягивающем, она всегда пригорает и когда начинает крутить стартер от вибрации она отходит. Кабель подергаешь и она заведётся. Если не то, то нужна диагностика. Отредактированно easy1 - 27.7.2014, 12:46
27.7.2014, 13:22
#87557
Бензин или дизель? если бензин то чисти клемы на стартере у них болезнь
27.7.2014, 13:38
#87558
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 19 раз |
По-мне так doktortehno прав, проблема в эбу, т.е. в контроле запуска, стартер можно покрутить перемыкая реле стартера(не втягивающее реле),а определить откуда эбу берёт инфу о удачном или неудачном запуске двигателя не помешало-бы ., надо попробовать отключить возбуждение генератора ради эксперимента.
-------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
27.7.2014, 14:07
#87560
Напрямую естественно будет крутить и Похоже за эту функцию отвечает ЭБУ двигателя, который запитывает втягивающее, ведь когда авто не заводится стартер ого-го сколько крутит, а здесь 1-2сек. А как ты проверил, что движок заводится? По-мне так doktortehno прав, проблема в эбу, т.е. в контроле запуска, стартер можно покрутить перемыкая реле стартера(не втягивающее реле),а определить откуда эбу берёт инфу о удачном или неудачном запуске двигателя не помешало-бы ., надо попробовать отключить возбуждение генератора ради эксперимента. Да вариантов несколько, но нужно искать доступ к стартеру или провод управления им в доступном месте, тогда сразу проще станет. |
27.7.2014, 15:20
#87561
А как ты проверил, что движок заводится? Да вариантов несколько, но нужно искать доступ к стартеру или провод управления им в доступном месте, тогда сразу проще станет. В монтажном блоке должно быть реле стартера от него и проверить управление стартером. -------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
27.7.2014, 16:54
#87562
В монтажном блоке должно быть реле стартера от него и проверить управление стартером. Видимо ты не разу не пытался добрать до блока защиты и коммуникаций, там предохранители с матами меняешь, а ты говоришь управление на реле проверить. |
27.7.2014, 17:36
#87563
easy1, не на всех геморойно после 2006 года рейсталинг там перевернуто. Мало инфы про авто, года нет дрыгатель какой не понятно.
27.7.2014, 17:50
#87564
Видимо ты не разу не пытался добрать до блока защиты и коммуникаций, там предохранители с матами меняешь, а ты говоришь управление на реле проверить. пытался и разбирал не раз, мне особенно нравится там лампочки менять на фарах -------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
27.7.2014, 20:26
#87569
Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз |
Датчик коленвала бывает ловит помеху.АКБ на сколько просаживается при прокрутке?
27.7.2014, 21:44
#87572
как то сильно мудрено, ЭБУ .. . сигналы датчиков .. .
должно быть гараздо проще замок зажигания-реле стартера-втягивающее-пуск, а то и еще проще замок зажигания-втягивающее-пуск вот и смотри эту цепь |
28.7.2014, 0:27
#87574
как то сильно мудрено, ЭБУ .. . сигналы датчиков .. . должно быть гараздо проще замок зажигания-реле стартера-втягивающее-пуск, а то и еще проще замок зажигания-втягивающее-пуск вот и смотри эту цепь Если ты сможешь отремонтировать в меган 2 замок зажигания, я тебе ещё и сам денег доплачу!! Отредактированно easy1 - 28.7.2014, 0:27
29.7.2014, 9:21
#87576
Двигатель бензин!
Что-то никто не хочет браться за французов, все руками и ногами отмахиваются! Все верно к предам что-бы подлесть надо акк скинуть, его кожух и возд. фильтр, кто скажет что меган хорошая машина - того жизнь реально потрепала! Сейчас рядом на станции защиту снимут, меня позовут, посмотрю есть напруга на стартере. |
1 из 3»
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Вчера, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 2.11.2026, 1:22 |
