27.7.2014, 11:39
#87550
Стартер крутит буквально 1-2 секунды, авто есно не успевает завестись! КПП-автомат.
Вопрос стоит в том что его рубит?, акк. нормальный! Притащили на веревке а куда лесть х.з. |
29.7.2014, 20:15
#87587
Меган 2 отличная машина (для автосервисов :) ) Если все отмахиваются значит хорошая цена клиента не пугает. Диагностику подключи все же посмотри что происходит
30.7.2014, 0:01
#87598
Ну 50-ую клемму хоть по диагнозе то отследить можно? А то две страницы соболезнований а машина стоит...
Машина хороша обоюдно - для нас - без работы не будем, для клиента - не встанет вопрос о том, куда деньги вложить.... |
30.7.2014, 21:09
#87662
На стартере пропадает питание т.е. на втягивающем минус!
При подаче принудительно питание на стартер крутит как глухонемой, но не заводится. Ошибок в моторном нет, в БСИ тоже. Есть подозрение, что слетела синхра в моторном, завтра приедет знакомый с клипом, попробуем засинхрить с БСИ! |
30.7.2014, 21:39
#87664
На стартере пропадает питание т.е. на втягивающем минус! При подаче принудительно питание на стартер крутит как глухонемой, но не заводится. Вот о чем я и говорил! Короче или синхра, но должны быть ошибки, или мозг крякнул, ремонт или замена. А так надо смотреть детально. |
30.7.2014, 23:24
#87676
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Pomeniai blok predohranitelei pod kapotam vsea beda tam
30.7.2014, 23:46
#87678
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
Вот о чем я и говорил! Короче или синхра, но должны быть ошибки, или мозг крякнул, ремонт или замена. А так надо смотреть детально. это что же получается стартер на мегане через ЭБУ работает ? во дела .. . . . тогда может краншафт шалит |
31.7.2014, 1:34
#87681
Pomeniai blok predohranitelei pod kapotam vsea beda tam Подкапотныи не причем там управление стартера с моторника идет... В оргееве запретили русскую расскладку на клаве включать? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
3.8.2014, 16:58
#87822
Надо сделать синхру Клипом, человек имеющий его сказал что такой функции в нем нет, бывает только новый блок который сам при подключении синхронизируется!
Отсюда вопрос: может есть у кого от Megane II дамп ECU 95160 нового блока? Или может иммо киллером грохнуть? |
3.8.2014, 19:47
#87823
Да не в синхре и не в иммо дело. Подключись сканером посмотри что пишет. Или думаешь синхра слетела авто на механике а не на автомате, тросом дернул и поехал :) такого не бывает.
Клип тот же синхру не делает Не в ту степь копаешь Отредактированно Vny4ek - 3.8.2014, 19:49
3.8.2014, 20:49
#87824
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 1 раз |
Сканером посмотреть какое напряжение на ECU в момент прокрутки стартером, не из за низкого напряжения (плохой массы скажем) ли его отрубает моторный, может думает что аккумулятор дохлый.
7.8.2014, 13:39
#87998
Проблема решена!
На втором лямдозонде поплавились провода об выхлоп, замкнули на массу и поджарил ЭБУ двигателя! Замена моторника + иммо OFF. |
7.8.2014, 13:45
#87999
а перекидкa проца и епромки со старого моторника не помогла бы?
зачем immo-off? |
7.8.2014, 14:20
#88002
Да там защита как на мерсе, карта, защелка, BSI!
И ничего страшного что моторник отключен, эти авто не угоняют! |
26.10.2015, 23:09
#112418
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза |
Да там защита как на мерсе, карта, защелка, BSI! И ничего страшного что моторник отключен, эти авто не угоняют! Так и не угоняют, потому, что защита достойная. Странно всё это. (проц и епромку перекинуть пол часа). Обходчик дороже ставить. Да и встанет ли ещё не факт.. -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
27.10.2015, 19:14
#112473
Так и не угоняют, потому, что защита достойная. Странно всё это. (проц и епромку перекинуть пол часа). Обходчик дороже ставить. Да и встанет ли ещё не факт.. Иммо OFF быстрее ~10 мин, без всяких обходчиков! Хотя это не правильно, но уж больно долго выявлялось данная болезнь, и было принято решение которое короче! |
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 16:26 |
