Как запараллелить три фазы 220 вольт?
сообщение 30.7.2014, 16:18
Сообщение #87627
Спасибо сказали: 2064 раза
Всем привет! Вопрос, как запараллелить три фазы 220 вольт? В дом приходит 380 вольт, и нагрузку приходится перераспределять, задача "склеить" три фазы в одну. Реально такое?
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 papapasha
сообщение 31.7.2014, 10:21
Сообщение #87702
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Самый простой вариант в твоем случае - трехфазный трансформатор 380-220.Вторички распределяешь как угодно,по нагрузке,в случае пропадания электричества ,путем несложной коммутации , отключаешь их от трансформатора и запитываешь все 3 выходные фазы 220 вольт от генератора.Единственный минус - холостой ток трансформатора - он будет включен постоянно,но без нагрузки он не такой уж и большой.По поводу сварочного аппарата - так инверторы потребляют не так много тока,нежели трансформаторные сварки,да и варят они намного лучше... :super_smilies_007:
сообщение 31.7.2014, 12:16
Сообщение #87714
Цитата(Mask @ 31.7.2014, 9:18) *
Вам надо обратится письменно в управляющую компанию и запросить большую мощность, по закону для физических лиц можно до 15 кВт без проверки ростехнадзора, если надо могу поискать нормативные документы.
все же проще распределить нагрузку, либо завалить управляющую письмами.
Я смотрю на другие соседние поселки там по 15 кВт и облизываюсь, а у нас 6 кВт и заваливать управляющую компанию письмами бесполезно, т.к. они объявили за повышение мощности 12 тысяч за каждый килловат, поднять можно до 15 кВт, а это значит что за лишние 9 кВт нужно доплатить 108000р, и это только за поднятие мощности, более того, они мощность так и не подняли, написав нам письмо, что у них не получилось договориться с энергетиками о установке дополнительной трансформаторной будки, типа те заявили неподъемную сумму, поэтому нам вернут деньги, сданные на повышение мощности, т.к. ранее названных сумм за кВт не хватает.
 Mask
сообщение 31.7.2014, 12:33
Сообщение #87716
Спасибо сказали: 9 раз
Москва, дефицит мощности!!! Тогда либо распределять нагрузку либо трансформатор.
 Mask
сообщение 31.7.2014, 12:37
Сообщение #87717
Цитата
есть ещё вариянт контакты с автомата 40ампер перекинуть в корпус автомата 10 ампер
Если так сделают несколько человек и в пик максимальной загруженности включат свою нагрузку.... весь поселок побежит сдавать денег на новую трансформаторную подстанцию, и минимум сутки без света, а если это зимой да еще не дай бог отопление завязано на электричество...
П.С. как в старой песне: думайте сами, решайте сами
иметь или не иметь...
сообщение 31.7.2014, 12:42
Сообщение #87719
Ну может тогда сразу уже помощнее поставят! :super_smilies_001:
сообщение 31.7.2014, 12:56
Сообщение #87721
Трансформатор, это вариант, правда неизвестно, каких он будет размеров, надо поизучать.
Инверторная сварка на ток 140А у меня работала от генератора 2600 ватт, генератор проседал, но работал, на крышке сварки написано максимально потребляемы ток 20А. От сети так и не получилось ее проверить, в дни сварки как назло отключали электроэнергию.
 Doctortehno
сообщение 31.7.2014, 14:10
Сообщение #87723
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(Saveliy @ 30.7.2014, 17:52) *
Если возможно линии тупо закоротить, не начнет ли тогда счетчик считать в три раза больше от реальной нагрузки?? Интересный тоже момент))
Одну фазу "вход" отсоеденяешь от счетчика и коротишь на ту-же фазу "выход", счетчик считает в 3 раза меньше, при одинаковых нагрузках на все фазы!
Я коротил фазу не отключая, у меня считало в 3 раза меньше!, товарищь с электросети говорил что не может быть должен считать, мол надо отключать вход!
Это видимо зависит от счетчика, некоторые видят нагрузку даже при коротком.
сообщение 31.7.2014, 14:51
Сообщение #87725
Ха! Счетчик за бортом, не выгорит! ))
 Doctortehno
сообщение 31.7.2014, 14:53
Сообщение #87726
Master
Я имел ввиду короткое между одной фазой вх и вых.!
сообщение 31.7.2014, 14:59
Сообщение #87727
Не это же тупо обход счетчика, а счетчик за участком! Так бы все делали! :icon_megaautofahren:
 Mask
сообщение 1.8.2014, 7:38
Сообщение #87757
Можно не отключать, считать не будет!!! Но это уже воровство, а это не законно.
П.С. Говорю как инспектор энергосбыта.
 Lyas
сообщение 1.8.2014, 10:06
Сообщение #87762
Так и подскажи законный выход, как профильный специалист. Где то в цепи передачи бумаг должен быть чел с "липкими" руками.
 Doctortehno
сообщение 1.8.2014, 10:44
Сообщение #87764
Master
Воруют воры (в законе), А это можно назвать "взяли без спроса".
 Mask
сообщение 1.8.2014, 13:55
Сообщение #87777
А вы почитайте повыше, я там уже говорил, но этот вариант, как выясняется, долгий и мучительный...
 Mask
сообщение 1.8.2014, 14:02
Сообщение #87778
Цитата
"взяли без спроса"
Назвать можно хоть как, а вот если найдут, то будет а-та-та.
В данном случае, самым бюджетным считаю:
1. Распределит нагрузку.
2. Ну уж если совсем мало, заменить автомат с перемаркировкой.
Все остальные варианты имеют право на жизнь, но требую необоснованных затрат.
«<3 из 4>»
53 чел. читают эту тему (гостей: 53, скрытых пользователей: 0)
нужен совет и помощь
Сегодня, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Сегодня, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
  Сейчас: 10.9.2026, 23:56
