Renault Megane II, Проблемы с пуском.
 Doctortehno
сообщение 27.7.2014, 11:39
Сообщение #87550
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Стартер крутит буквально 1-2 секунды, авто есно не успевает завестись! КПП-автомат.
Вопрос стоит в том что его рубит?, акк. нормальный!
Притащили на веревке а куда лесть х.з.
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Vny4ek
сообщение 29.7.2014, 20:15
Сообщение #87587
Спасибо сказали: 51 раз
Меган 2 отличная машина (для автосервисов :) ) Если все отмахиваются значит хорошая цена клиента не пугает. Диагностику подключи все же посмотри что происходит
 danis11
сообщение 30.7.2014, 0:01
Сообщение #87598
Спасибо сказали: 512 раза
Ну 50-ую клемму хоть по диагнозе то отследить можно? А то две страницы соболезнований а машина стоит...
Машина хороша обоюдно - для нас - без работы не будем, для клиента - не встанет вопрос о том, куда деньги вложить....
 Doctortehno
сообщение 30.7.2014, 21:09
Сообщение #87662
Master
На стартере пропадает питание т.е. на втягивающем минус!
При подаче принудительно питание на стартер крутит как глухонемой, но не заводится.
Ошибок в моторном нет, в БСИ тоже.
Есть подозрение, что слетела синхра в моторном, завтра приедет знакомый с клипом, попробуем засинхрить с БСИ!
сообщение 30.7.2014, 21:39
Сообщение #87664
Спасибо сказали: 2064 раза
Вот о чем я и говорил! Короче или синхра, но должны быть ошибки, или мозг крякнул, ремонт или замена. А так надо смотреть детально.
 cipon
сообщение 30.7.2014, 23:24
Сообщение #87676
Pomeniai blok predohranitelei pod kapotam vsea beda tam
 garysmith
сообщение 30.7.2014, 23:46
Сообщение #87678
Спасибо сказали: 38 раз
это что же получается стартер на мегане через ЭБУ работает ? во дела .. . . . тогда может краншафт шалит :super_smilies_005:
 power1977
сообщение 31.7.2014, 1:34
Сообщение #87681
Спасибо сказали: 89 раз
Подкапотныи не причем там управление стартера с моторника идет...
В оргееве запретили русскую расскладку на клаве включать?
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 Doctortehno
сообщение 3.8.2014, 16:58
Сообщение #87822
Master
Надо сделать синхру Клипом, человек имеющий его сказал что такой функции в нем нет, бывает только новый блок который сам при подключении синхронизируется!
Отсюда вопрос: может есть у кого от Megane II дамп ECU 95160 нового блока?
Или может иммо киллером грохнуть?
 Vny4ek
сообщение 3.8.2014, 19:47
Сообщение #87823
Да не в синхре и не в иммо дело. Подключись сканером посмотри что пишет. Или думаешь синхра слетела авто на механике а не на автомате, тросом дернул и поехал :) такого не бывает.
Клип тот же синхру не делает
Не в ту степь копаешь
Отредактированно Vny4ek - 3.8.2014, 19:49
 Vasilii
сообщение 3.8.2014, 20:49
Сообщение #87824
Сканером посмотреть какое напряжение на ECU в момент прокрутки стартером, не из за низкого напряжения (плохой массы скажем) ли его отрубает моторный, может думает что аккумулятор дохлый.
 Doctortehno
сообщение 7.8.2014, 13:39
Сообщение #87998
Master
Проблема решена!
На втором лямдозонде поплавились провода об выхлоп, замкнули на массу и поджарил ЭБУ двигателя!
Замена моторника + иммо OFF.
 Zmeiarm
сообщение 7.8.2014, 13:45
Сообщение #87999
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
а перекидкa проца и епромки со старого моторника не помогла бы?
зачем immo-off?
 Doctortehno
сообщение 7.8.2014, 14:20
Сообщение #88002
Master
Да там защита как на мерсе, карта, защелка, BSI!
И ничего страшного что моторник отключен, эти авто не угоняют!
 Bezproblem
сообщение 26.10.2015, 23:09
Сообщение #112418
Спасибо сказали: 3 раза
Так и не угоняют, потому, что защита достойная.
Странно всё это. (проц и епромку перекинуть пол часа).
Обходчик дороже ставить. Да и встанет ли ещё не факт..
Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
 Doctortehno
сообщение 27.10.2015, 19:14
Сообщение #112473
Master
Иммо OFF быстрее ~10 мин, без всяких обходчиков! :icon_65:
Хотя это не правильно, но уж больно долго выявлялось данная болезнь, и было принято решение которое короче!
«<2 из 3>»
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
Зеркальное изображение
Сегодня, 13:27
Посл. ответ от karel_new
11.9.2026, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
10.9.2026, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
  Сейчас: 13.9.2026, 23:30
