Astra 2010, Проблема с рейкой C0545 ошибка
 Vny4ek
сообщение 6.8.2014, 15:28
Сообщение #87950
Спасибо сказали: 51 раз
Ребят, подскажите плиз залило датчик крутящего момента на рейке, по диагнозе ошибка C0545. Рейку сняли разобрали шлейф сгнил, припаяли и прозвонили, результата не дало. Может кто то чинил уже это дело? Или как проверить на работоспособность датчик принцип работы
На выходе с датчика 2 провода.
Ответов (1 - 6)
 Avto-pro
сообщение 6.8.2014, 17:14
Сообщение #87952
Спасибо сказали: 67 раз
Нужно промерить наличие питания и массы на датчик, по логике вещей в таком годе используеться датчик по принципу Холла, но и не исключаю момент того, что может быть применен индукчионый датчик. Еще в Вашей работе нужен осцилограф, вращайте вал и смотрити на монитор. Датчику холла нужно питание и его форма сигнала прямоугольная, индукционый представляет собой катушку на магнитном сердечнике, звониться омметром парядком до 1.5кОм и выдает синусоидальную форму сигнала. Удачи Вам.
Самое главное оставаться хорошим человеком.
 Vny4ek
сообщение 6.8.2014, 17:37
Сообщение #87954
Осцилограф есть конечно, завтра буду промерять подробнее все. сам датчик представляет из себя скобу в виде буквы "С" при повороте руля под нагрузкой торсион смещается и происходит поворот магнита около датчика. К датчику подходит 2 провода всего (в шлейфе 4шт и разъем у датчика 4шт) но по факту используется 2шт (почему так уж не знаю на заводе сделали). Похож конечно на индуктивный, но там перемещения очень невелики при повороте торсиона.
Отредактированно Vny4ek - 6.8.2014, 17:38
 Avto-pro
сообщение 6.8.2014, 18:26
Сообщение #87957
Недавно на фольксвгене ремонтировал датчик прилагаемого усилия на рулевое колесо, возможно в Вашем случае таже песня.
 Avto-pro
сообщение 6.8.2014, 18:28
Сообщение #87958
Точнее быть датчик суммы прилагаемого усилия к рулевому колесу.
 perec3
сообщение 6.8.2014, 20:30
Сообщение #87963
Спасибо сказали: 23 раза
У разных производителей датчики с разным принципом действия.
Прикрепленный файл  датчикTRW.jpg ( 33.84 kB )
Прикрепленный файл  Электрогидравлический_усилитель_руля_KOYO.jpg ( 62.83 kB )
Прикрепленный файл  Электрогидравлический_усилитель_руля_TRW.jpg ( 51.13 kB )
 Vny4ek
сообщение 6.8.2014, 21:16
Сообщение #87964
Визуально TRW конечно напоминает. Причем там нет большого вращения штока это не датчик положения руля или скорости вращения, а датчик крутящего момента, тоесть с какой силой вал крутят. я так понял. То есть ротор не вращается есть датчик закрепленный жестко и магнит который на торсионе вала, при резком или в упоре повороте вала, он естественно скручивается и это перемещение 20-30градусов снимается этим датчиком.
Отредактированно Vny4ek - 6.8.2014, 21:18
  Сейчас: 24.6.2026, 8:36
