6.8.2014, 15:28
#87950
Ребят, подскажите плиз залило датчик крутящего момента на рейке, по диагнозе ошибка C0545. Рейку сняли разобрали шлейф сгнил, припаяли и прозвонили, результата не дало. Может кто то чинил уже это дело? Или как проверить на работоспособность датчик принцип работы
На выходе с датчика 2 провода. |
6.8.2014, 17:14
#87952
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Нужно промерить наличие питания и массы на датчик, по логике вещей в таком годе используеться датчик по принципу Холла, но и не исключаю момент того, что может быть применен индукчионый датчик. Еще в Вашей работе нужен осцилограф, вращайте вал и смотрити на монитор. Датчику холла нужно питание и его форма сигнала прямоугольная, индукционый представляет собой катушку на магнитном сердечнике, звониться омметром парядком до 1.5кОм и выдает синусоидальную форму сигнала. Удачи Вам.
6.8.2014, 17:37
#87954
Осцилограф есть конечно, завтра буду промерять подробнее все. сам датчик представляет из себя скобу в виде буквы "С" при повороте руля под нагрузкой торсион смещается и происходит поворот магнита около датчика. К датчику подходит 2 провода всего (в шлейфе 4шт и разъем у датчика 4шт) но по факту используется 2шт (почему так уж не знаю на заводе сделали). Похож конечно на индуктивный, но там перемещения очень невелики при повороте торсиона.
Отредактированно Vny4ek - 6.8.2014, 17:38
6.8.2014, 18:26
#87957
Недавно на фольксвгене ремонтировал датчик прилагаемого усилия на рулевое колесо, возможно в Вашем случае таже песня.
6.8.2014, 18:28
#87958
Точнее быть датчик суммы прилагаемого усилия к рулевому колесу.
6.8.2014, 20:30
#87963
Группа: Real User Сообщений: 71 Спасибо сказали: 23 раза |
У разных производителей датчики с разным принципом действия.
6.8.2014, 21:16
#87964
Визуально TRW конечно напоминает. Причем там нет большого вращения штока это не датчик положения руля или скорости вращения, а датчик крутящего момента, тоесть с какой силой вал крутят. я так понял. То есть ротор не вращается есть датчик закрепленный жестко и магнит который на торсионе вала, при резком или в упоре повороте вала, он естественно скручивается и это перемещение 20-30градусов снимается этим датчиком.
Отредактированно Vny4ek - 6.8.2014, 21:18
Сегодня, 21:15 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 22.9.2026, 22:15 |
