2.8.2014, 12:49
#87796
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
Сузуки Витара 1.6 1997 года.
Моторник 33920-71EM0 71EE 3C E2T49271 иммо 33970-70E02 X1T12071M 7823 в обоих чипы x24c01,,Ищу рабочую пару..... и совет как починить . . .. п.с. предыстория машины такая, после долгого простоя потеряла ключи ну и больше пока не заводилась . .. .лампочкой отмигивает ошибку 83 ВОТ два файла . не знаю могут быть они правильными или нет, это все что удалось считать Прикрепленные файлы
7.8.2014, 17:42
#88020
Immo OFF это не программа, это безимовый моторник...
Оточек не отключает имму, он делает моторник девственным для привязки...., и то не пробовал лично........ |
7.8.2014, 17:50
#88021
Immo OFF это не программа, это безимовый моторник... Оточек не отключает имму, он делает моторник девственным для привязки...., и то не пробовал лично........ я пон . . . но тем не менее нашел Иммо Офф на mhhauto , на все марки машин , буду качать там больше 1гб. и скачка если не премиум то оо о о о очень долгая ) а потом еще окажется запаролена и тд. и тп. ну да ладно все равно качну ) |
7.8.2014, 17:52
#88022
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Скинь в личку оригинальный дам мотрника, все иденты. Завтра посмотрю чем помочь могу.
7.8.2014, 17:55
#88023
Скинь в личку оригинальный дам мотрника, все иденты. Завтра посмотрю чем помочь могу. дамп x24c01? или полностью прошивку ? там какой то масочный проц ... если что , говорят его не слить .. .дамп x24c01 есть скину.... |
7.8.2014, 18:04
#88025
Кидай дам, иденты мозгов, можно фото компа.
7.8.2014, 18:07
#88026
Кидай дам, иденты мозгов, можно фото компа. ок. пон. завтра сброшу с работы . . . |
7.8.2014, 18:30
#88027
я пон . . . но тем не менее нашел Иммо Офф на mhhauto , на все марки машин , буду качать там больше 1гб. и скачка если не премиум то оо о о о очень долгая ) а потом еще окажется запаролена и тд. и тп. ну да ладно все равно качну ) Так уж и на все....... |
7.8.2014, 18:38
#88029
такой большой, а верит в сказки
7.8.2014, 19:32
#88032
такой большой, а верит в сказки ну хорошо на многие |
7.8.2014, 20:46
#88036
ну хорошо на многие ЭТО гуляет уже минимум год по просторам... Если говорят что нет, значит бюджетного нет... Не кто лягать на них не будет... Машина комерческого интереса не представляет.... Я так же сосал палец. Ух, как они меня достали... Проводка за торпедой просто жуть.... |
8.8.2014, 11:13
#88048
ну хорошо на многие не верь всему что написано, я много софта там качаю, пробую, из заявленного процентов 20 только реально работает. софт в интернете, как рулетка, качаешь и не знаешь ... как выстрелит -- в цель попадешь или в руках рванет не забудь копию своего дампа сделать. |
8.8.2014, 13:37
#88054
не верь всему что написано, я много софта там качаю, пробую, из заявленного процентов 20 только реально работает. софт в интернете, как рулетка, качаешь и не знаешь ... как выстрелит -- в цель попадешь или в руках рванет не забудь копию своего дампа сделать. да я уже понял что туфта . . . . вчера скачал посмотрел . . . хрень всякая. дампы с блоков у меня есть , вот только они сильно отличаются от рабочих пар что мне дали . . . кроче пока машина в работе )) единственное что пока реально помогает . . . это алдата 10.53 скачанная оттуда )) Отредактированно garysmith - 8.8.2014, 13:40
12.8.2014, 18:01
#88174
Ищу даташит на mitsubishi e310a . . . . стоит в моторнике по остальным вроде нашел на этот чип что то никак ((( может это другой чип просто япошки зашифровали так ?
Проверяю уже все подряд, с дампами не прокатило, ни с рабочими ни с без имовыми (( . . . . в тупике . . . |
12.8.2014, 18:14
#88175
Есть вариант с донора блоки пересадить на подкидку? Поискать по знакомым подобный автомобиль, сознательные владельцы бывают.
12.8.2014, 22:42
#88182
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
E310 - интерфейсная микра по обвязке мотора (температуры там всякие, датчики) - можно купить новую у Анри, например.
Из-за неё не было бы ошибки 83, так как ошибка в иммо, а Е310 - в моторнике. |
| Сейчас: 28.6.2026, 6:16 |
