10.8.2014, 1:28
#88080
![]() Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
Не могу понять что с иммо, ключ считывает на антенну сигнал приходит (ключ без транспондера- машина до этого машина заводилась(сига без автозапуска))не идет сигнал на катушки
10.8.2014, 6:21
#88081
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 10 раз |
уверенны что иммо? на двиге есть датчики колен вала и распред, которые тоже отвечают за подачу топлива и искры! да и ремень можно глянуть!
если что не прав, подправьте |
10.8.2014, 7:46
#88083
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 19 раз |
А разве есть kia ceed 2007 без иммобилайзера??
-------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
10.8.2014, 8:45
#88086
есть!
я сам автозапуски ставлю. а если машина с кореи, то она без иммо однозначно и 100% |
10.8.2014, 9:26
#88087
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
если нет сигнала только на катушки, то - это не иммо
-------------------- Alexander(Tambov)
10.8.2014, 11:04
#88096
если нет сигнала только на катушки, то - это не иммо на форсунки и катушки нет сигнала , машина российской сборки |
10.8.2014, 11:19
#88097
уверенны что иммо? на двиге есть датчики колен вала и распред, которые тоже отвечают за подачу топлива и искры! да и ремень можно глянуть! если что не прав, подправьте обороты мозги видять когда стартером крутишь с фазы импуьсы идут |
10.8.2014, 14:50
#88102
есть! я сам автозапуски ставлю. а если машина с кореи, то она без иммо однозначно и 100% ошибаешься.... как человек данное определил "Не могу понять что с иммо, ключ считывает на антенну сигнал приходит "?? и это - " (ключ без транспондера- машина до этого машина заводилась" тут только две проблемы или датчик положения коленчатого вала или иммо., третьего не дано! если машина кореец, то должно быть три ключа. ошибки в моторнике есть? Отредактированно killex2 - 10.8.2014, 15:30
10.8.2014, 20:56
#88104
ошибаешься.... «Вложение jpg» как человек данное определил "Не могу понять что с иммо, ключ считывает на антенну сигнал приходит "?? и это - " (ключ без транспондера- машина до этого машина заводилась" тут только две проблемы или датчик положения коленчатого вала или иммо., третьего не дано! если машина кореец, то должно быть три ключа. ошибки в моторнике есть? Ошибок нет вобще, в иммо не дает зайти. датчик колена исправен мозги видят обороты КВ(Autosnap gd860 ) Отредактированно gizmo666666 - 10.8.2014, 20:58
10.8.2014, 21:50
#88106
ключей сколько?
накачку антенны проверял? питание на форсунках есть? Отредактированно killex2 - 10.8.2014, 22:06
11.8.2014, 8:14
#88108
ключей сколько? ключа 2-а обычные киевские болванки плюс есть на катушках и форсах нет управляющего импульса(и да антенна качает )
накачку антенны проверял? питание на форсунках есть? Отредактированно gizmo666666 - 11.8.2014, 8:14
11.8.2014, 8:17
#88109
ключа 2-а обычные киевские болванки плюс есть на катушках и форсах нет управляющего импульса(и да антенна качает ) а на самих форсунках +12 вольт присутствует? |
11.8.2014, 8:22
#88110
а на самих форсунках +12 вольт присутствует? я не понимаю как то по другому написал - говорю еще раз плюс есть на форсах нет управляющей массы с мозгов |
11.8.2014, 8:30
#88111
я не понимаю как то по другому написал - говорю еще раз плюс есть на форсах нет управляющей массы с мозгов не злись сильно. каждая мелочевка интересна и важна. у меня машина стояла после дтп. поднять не смог менял косу от блока предов под капотом и до салона. потом залили в мозги без иммовую прошивку и все пошло. в чем косяк было, так и не поняли. |
11.8.2014, 14:13
#88115
не злись сильно. каждая мелочевка интересна и важна. у меня машина стояла после дтп. поднять не смог менял косу от блока предов под капотом и до салона. потом залили в мозги без иммовую прошивку и все пошло. в чем косяк было, так и не поняли. просто все описал и уже 2й день мозг мне ипет |
11.8.2014, 21:46
#88128
оказались контакты фишки в ногах у пассажира, плюс провод на мозг после иммо.
и еще прикольно то что она после всего этого не завелась ))) а завелась после как снял свечи и продул камеры)) |
Вчера, 11:24 Посл. ответ от peter |
13.9.2026, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
11.9.2026, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
| Сейчас: 15.9.2026, 13:52 |
