11.2.2014, 17:12
#77709
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Собственно можно обратится и к офицалам, но машина своя, хочется покопаться. В приборке 35080. Считал и омолодил. А как вытащить Carpass? Спасибо |
11.2.2014, 23:59
#77763
Скажу больше. Даже техосмотр левый делают Кто бы сомневался)) Вся страна по коррупцией, только под строгим прикрытием! Как у нас в 80-е :) |
13.2.2014, 1:20
#77838
В 35080 там он и находиться,и причём в явном виде. Спасибо.Так оно и есть |
9.8.2014, 8:29
#88058
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз |
Господа имею следующую проблему обратился ко мне клиент с трупом в виде астра h при диагностике
и опросе клиента выяснилось что умер мозг и клиент нашёл на разборке другой поставил и естественно ничего не завелось , я пробил карпас от новых мозгов по вину который в них был прописан (есть возможность у ОД) снял приборку вынул карпас родной иииии авто не принял ни один после пыток клиента выяснилось что комбинашку он тоже заменил после неудачной попытки смотать пробег то есть одновременно была замена комбинашки и моторника авто у од не пробивается теперь вопрос где еще хранится карпас и что делать в этой ситуации -------------------- будет все так ,как должно быть потому, что еще ни разу не было так , что бы было никак....
9.8.2014, 9:29
#88059
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Радио
11.8.2014, 13:48
#88113
Еще есть в REC и UEC
12.8.2014, 7:21
#88132
в этих блоках он тоже в открытом виде ? и что за микрухи там стоят ?
12.8.2014, 8:57
#88138
в этих блоках он тоже в открытом виде ? и что за микрухи там стоят ? В радио и в CIM модуле код не в явном виде, а в дисплее, UEC, REC как на ладони
12.8.2014, 10:29
#88147
что там за микрухи к чему готовится?
12.8.2014, 11:59
#88153
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
что там за микрухи к чему готовится? важнее то как извлекать из дампа будешь пин |
12.8.2014, 12:08
#88155
важнее то как извлекать из дампа будешь пин тоже хороший вопрос ..... только вроде писали что в дисплее он в открытом виде вот и интересно что там епром , проц, или еще че -------------------- будет все так ,как должно быть потому, что еще ни разу не было так , что бы было никак....
12.8.2014, 12:09
#88156
важнее то как извлекать из дампа будешь пин так он в открытом виде там , если меня память не подводит ... обычный карпрог и прищепка там рулят |
12.8.2014, 15:05
#88167
вскрыл дисплей там atmel 25080an дамп дернул все почти как в комбинашке ид, вин, дата, версия, ииии в конце 2888 но не проходит мож я что проглядел дамп приклеиваю
12.8.2014, 15:18
#88168
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 8 раз |
вскрыл дисплей там atmel 25080an дамп дернул все почти как в комбинашке ид, вин, дата, версия, ииии в конце 2888 но не проходит мож я что проглядел дамп приклеиваю лучше читай подрулевой и дамп сюда, а для начала фото платы. Только при разборке не крути втулку сприрали, и пока ничего не сместил фоткай. Тогда и соберешь правильно и ошибок по датчику руля избежишь |
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 8:44 |
