Зарядка литиевого аккумулятора
сообщение 29.12.2008, 23:25
Сообщение #8807
Спасибо сказали: 2064 раза
Вот подскажите мне дураку, почему после того, как процесс зарядки аккумулятора закончился, светодиод гаснет, означая, что аккумулятор заряжен, то на выводах аккумулятора, вместо того, чтобы отключить напряжение совсем, устройство фигачит напряжение сетевого устройства. Это как так?
Поясню, напряжение сетевого устройства, равно как оно и является входным напряжением в зарядку, равно 7.2 вольта. Во время зарядки литиевого аккумулятора на его выводах растет напряжение до 4.3 вольт, прежде, чем зарядное устройство отключит зарядку. Но! Прекращая зарядку (сужу по встроенному светодиоду), напряжение на батарее становиться не ее собственное, а напряжение блока питания, т.е. 7.2 вольта! Я отключаю аккумулятор, таже песня. Недоверяя вольтметру, я в конце концов просто попробовал на язык, щипет прилично, говоря о том, что напруга действительно есть.
В добавок ко всему, непосредственно блок питания остается часами горячий, несмотря на то, что после отключения зарядки устройством, нагрузочный резистор пол ватта греться перестает.
Ответов (1 - 9)
 dew
сообщение 30.12.2008, 14:17
Сообщение #8818
если аккумулятор с контроллером,то он сам включает-выключает зарядку.соответственно когда аккум берет зарядку,на зу напряжение падает.когда он перестает брать ток(зарядился) то на зу поднимаеться напряжение,а аккум отключен.и еще вопрос-что за зарядное и какой аккум?с наступающим!!!!!!!!!! :a_aaa:
сообщение 30.12.2008, 14:49
Сообщение #8819
Не, речь идет о простом аккумуляторе без контроллера с двумя проводами (третьего провода нет), и котроллер внешний. Я выше озвучил работу китайской приблуды купленной на радиорынке. Также я собрал свое подобное устройство более миниатюрное, но у него тоже на аккумулятор при отключении зарядки выходит напряжение, правда независимо от входного напряжения на устройство, на выходе всегда держится 4.2 волта. Почитал даташит, так и должно быть. Но проблема в том, что первое устройство при отключении заряда выдает не 4.2 вольта, для поддержания заряда аккумулятора, а столько, сколько выдает сам блок питания. Т.е. если блок питания 12 вольт, значит по окончании зарядки на аккумулятор также будет подано 12 вольт, в отличие от устройства, которое собрал сам. Вот и вопрос, не опасен ли первый вариант зарядки для аккумулятора, ведь теоретически это постоянный перезаряд?? С другой стороны ведь устройством торгуют, значит теоретически должно быть все в норме. Кстати зарядка фирмы "ACME POWER", правда качество изнутри, т.е. пайка, как у старого китайского плеера..
 dew
сообщение 30.12.2008, 14:58
Сообщение #8820
померяй ток,когда заряжаеться и когда заряженный.к стати контроллер может и внутри аккум бить( даже 2 контактных).
сообщение 30.12.2008, 15:39
Сообщение #8821
Тогда по логике вещей, для чего тогда внешний контроллер )) Но могу сказать, что здесь контроллера в аккумуляторе нет. Да и вроде все бы нормально, если бы не напруга, превышающая норму. Возможно ток в этом случае минимальный, но на язык шибает нехило ))
 Pwr
сообщение 31.12.2008, 3:03
Сообщение #8872
Спасибо сказали: 8 раз
Чето не понятное у тебя происходит, повышенное напряжение на выводах зарядки может появляться только если отключить аккумулятор, это может делать либо контроллер, встроенный в аккум, либо защита аккума, ну и ещё если аккум неисправен, больше вариантов нет. Чудес на свете не бывает, при таком напряжении и нормальном аккумуляторе, последний должен потреблять ток , значительно превышающий допустимые по параметрам, проверь токовые режимы во время зарядки и после окончания, может чего и прояснится.
сообщение 19.1.2009, 19:24
Сообщение #9780
Короче вопрос пока открыт, позже подниму его заново, когда руки до него дойдут.
 lamb
сообщение 1.5.2009, 21:53
Сообщение #17343
Спасибо сказали: 11 раз
не пишу о том как должен заряжаться литий (полимер или 123) и подобные акки,
но советую быть осторожней с зарядками странного происхождения для таких акков.
Лучше использовать умные с компьютером зарядки да и еще обязательно с балансиром.
Ох как хорошо горят эти аккамуляторы, за зажигательные бомбы, видел сгоревшие авто из-за них
а бывает и квартирки пыхают.
Осторожно товарищи.
Сам работаю с такими акками, зарядка нормальная стоит ну хотя бы от 80 долл. а совсем хорошая 130.
У меня Hiperion, с балансиром: контроль напряжения, тока, температуры акка, сколько вкачено в акк, время, и балансировка, сигнализация, если что не так блокирование напряжения.
Отредактированно lamb - 1.5.2009, 21:55
 Solderer
сообщение 21.1.2010, 14:29
Сообщение #31476
4,2 вольта на банку превышать нельзя!
......В начальный период, когда только появились литий-ионные батареи, использующие графитовую систему, требовалось огра­ничение напряжения заряда из расчета 4,1 В на элемент. Хотя использование более высокого напряжения позволяет увеличить энергетическую плотность, окислительные процессы, происхо­дившие в элементах такого типа при напряжениях, превышаю­щих порог 4,1 В, приводили к сокращению их срока службы. Со временем этот недостаток устранили за счет применения хими­ческих добавок, и в настоящее время литий-ионные элементы можно заряжать до напряжения 4,20 В. Допустимое отклонение напряжения составляет всего лишь около + 0,05 В на элемент.
При заряде литий-ионных батарей током 1С время заряда доставляет 2—3 ч. В процессе заряда они не нагреваются. Бата­рея достигает состояния полного заряда, когда напряжение на ней становится равным напряжению отсечки, а ток при этом значительно снижается и составляет примерно 3 % от начально­го тока заряда .......
Из книги Хрусталева.
А я тоже гиперионом заряжаю свои 3S1P 2200 мА.
 marsiksky
сообщение 23.3.2011, 19:39
Сообщение #53496
Для литий- ионного аккумулятора требуется хорошая зарядка. Для достижения полного заряда на первом этапе идет зарядка при постоянном токе, на втором при постоянном напряжении. Кстати при неправильном заряде они иногда взрываются.(Видел оплавленный ноут). Аккумы бывают защищенные( protected) и не защищенные, те не имеющие эл. схемку внутри. Напряжение увеличивается потому-что срабатывает защита. Не знаю на счет 80-100$, покупал на dealextrime и на focalprice, у китайцев, зарядки ultrafire и trustfire универсальные зарядки под элементы 18650 и 16340, также поддерживают 18500, 17670, 14500, 10440, 10430. Цены 10-12$, доставка бесплатная. Качество вполне нормальное, цикл заряда правильный, никаких претензий.
Вчера, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
10.9.2026, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 12.9.2026, 20:35
