Toyota Prius 2008 , 20 кузов. После снятия клеммы АКБ км в мили
 maxron
сообщение 18.8.2014, 14:28
Сообщение #88351
Спасибо сказали: 3 раза
Поступил данный автомобили в сервис на замену ДВС.
При приемки в работу и заполнения заказ -наряда не обратил внимания в км или в милях был пробег,записал только цифру одометра.
Пока проводились работы с АКБ клеммы были конечно сняты.Авто простояло у нас два месяца пока ждали запчасти.
Через две недели после сдачи клиенту автомобиля,он звонит и говорит,что до ремонта на панели было в км ,а сейчас в милях и жена теперь постоянно попадает на радар за превышение.
Есть ли на Приусе в этом кузове в панели опция конвертации ?
1 из 2>»
 tranzmatic
сообщение 18.8.2014, 14:35
Сообщение #88352
Спасибо сказали: 5 раз
а как это она сама с км в мили конвертнулась?
 jody
сообщение 18.8.2014, 15:02
Сообщение #88353
Спасибо сказали: 34 раза
в настройках панели поройтесь ...
неисповедимы пути электронов
т 89172830697
 smrodo
сообщение 18.8.2014, 16:39
Сообщение #88357
Спасибо сказали: 568 раз
Так выглядит дисплей от европейца (или японца) . У чистокровного американца справа от цифр ML (KM-нет) . Что высвечивается на вашей машине ? Сам Prius в мили не конвертнется (если конечно кто-то не перешил eeprom) PS а не могли панель (пока авто стояло) подменить?....ну или клиент "хитро....й" попался
Прикрепленный файл  SUC30007.jpg ( 258.47 kB )
Отредактированно smrodo - 18.8.2014, 16:46
сообщение 18.8.2014, 17:59
Сообщение #88359
Спасибо сказали: 2064 раза
А что сейчас на табло? Если типа "конвертнулась", то цифры должны быть меньше, это раз. Потом еще есть вариант: Если чел решил после ремонта смотать пробег, то мастер случаем завалил еепром и восстановил его по номеру щитка, но прошлый еепром был правленный под "км", а восстановленный не имеет таких поправок, а значит он в милях. В итоге чухнулись уже поздно и не знают, на кого свалить..
 maxron
сообщение 18.8.2014, 18:35
Сообщение #88361
Завтра клиента попрошу подъехать и осмотреть авто .
При принятие авто заполняли заказ-наряд и пробег записали-сравню цифры.
Авто всё время стояло в боксе и просто физически подмена панели не возможна,да и камеры постоянно пишут.
По поводу попытки смотки -завтра сравню цифры и отсюда шагать буду.
Заодно попробую в настройках панели поковыряться.
 SHaG
сообщение 18.8.2014, 18:37
Сообщение #88362
Спасибо сказали: 33 раза
Найдите в интернете Сергея Николаевича ник Fermer. Он написал книгу о Prius 20. Он один из немногих, который знает Prius, как своих пять пальцев. У него большой сервис по ремонту этих автомобилей. В интернете есть его телефон, можно спокойно позвонить и проконсультироваться. Эти автомобили пере программируются с помощью диска DVD, можно даже русифицировать. Почитайте в сети, может это прояснит ситуацию.
Тише едешь, дело мастера боится.
 maxron
сообщение 18.8.2014, 18:46
Сообщение #88365
Дело то в том,что в сервисе работы проводились с ДВС.
Мотористы сняли-поставили двигун,а как панель конвертнулась , в чем вот вопрос.
 SHaG
сообщение 18.8.2014, 18:50
Сообщение #88366
Как предположение, программировали с диска, при снятии аккумулятора, все вернулось на место. Посмотрите по VIN где изготовлен автомобиль? Есть Японские, европейские и Американские.
 smrodo
сообщение 18.8.2014, 18:55
Сообщение #88367
Обязательно посмотрите на индикацию на дисплее (ее можно изменить только заменой вакуумного индикатора!) Я уже писал что после цифр одометра у американца- всегда XXXXXXml , а у европы и японии индикация XXXXXXkm (фото выше) , т.е. на европейце никогда не загорит ml ,соотв и на американце km Просто от этого можно оттолкнуться (если у клиента на индикаторе ml - 100% изначально авто из Америки , но если доска конвертировалась ест-но она должна считать в км ,а на индикаторе индикация ml останется) Кстати есть только на американце кнопка перекл измерения скорости ML-KM (если авто не конвертировали то она работает как обычно - возле большой цифры меняется ML-KM одо при этом все равно считает в милях, если был перевод в км то эта кнопка работает как на Европе - увеличивает и уменьшает яркость индикации дисплея). И если мне не изменяет память после отключения аккумулятора - Индикация скорости переходит на МИЛИ ! нужно просто нажать на кнопку ML-KM
Отредактированно smrodo - 18.8.2014, 19:16
 maxron
сообщение 18.8.2014, 18:56
Сообщение #88368
Завтра посмотрю-отпишусь.
 SHaG
сообщение 18.8.2014, 19:01
Сообщение #88369
Это изменить невозможно, дисплей не позволит.
 smrodo
сообщение 18.8.2014, 19:20
Сообщение #88373
[quote name='SHaG' date='18.8.2014, 23:01' post='88369']
[/quote
Я это и имел ввиду (на фото видно только km , ml нет)
maxronпросто нажмите кнопку ML-KM (если USA)
Отредактированно smrodo - 18.8.2014, 19:26
 maxron
сообщение 18.8.2014, 20:10
Сообщение #88374
[/quote]
Понял Попробую
 segun
сообщение 19.8.2014, 10:46
Сообщение #88386
Спасибо сказали: 7 раз
давай его ко мне я ему всё обосную - хитрожопые уже надоели , с уважением дмитрий
 jemchug
сообщение 19.8.2014, 12:09
Сообщение #88389
Отвечу, как владелец приус 20, если приус из USA, то однозначно нужно просто нажать на кнопку мили/км под монитором, при этом переводится только спидометр (не одометр) .
1 из 2>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
Чем можно зделать ?
Вчера, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 23.9.2026, 18:21
