19.8.2014, 9:58
#88383
![]() Группа: Real User Сообщений: 2040 Спасибо сказали: 846 раз |
На авто BMW 525 E34 1995 не включается муфта кондиционера,
муфта включается от реле, реле от ЭБУ двигателя, сигнал на ЭБУ двигателя идет с Климат контроля, так вот этого сигнала с климат контроля нету, хочется понять почему климат не дает этот сигнал, есть Автоком - но в нем на е34 нет климата, если выбрать е39 - не соединяется, вспомнил что у меня есть Multi-Diag и в нем на е34 есть климат контроль, но как его подсоединить к автомобилю с круглым BMW разьемом? нужна переходка? подойдетл-и от автокома? или нужен мультиплексор (который не производит Китай) а к нему уже переходка? может еще кто подскажет где стоит этот блок климат контроля, по каким датчикам может быть блокировка и где они стоят, система заправлена и если вместо реле муфты вставить перемычку - холодит, скорее всего по каким-то датчикам температуры идет блокировка - где и какие есть датчики на климате? |
19.8.2014, 10:04
#88384
Там вроде через датчик давления идет на компрессор
Датчик справа в районе передней фары |
19.8.2014, 10:18
#88385
с контакта реле идет на датчик давления а с него на муфту, вместо реле ставлю перемычку - муфта включается, значит дело не в датчике давления.
в дате моторного вижу что с климата не приходит сигнал на включение муфты, надо разобраться с климатом, либо по науке - подключить диагностику, либо вручную - найти схему и на каждом контакте мерять что есть и прикидывать что должно быть, хотелось-бы по первому варианту, вся надежда на мультидиаг. Отредактированно slalex - 19.8.2014, 10:23
19.8.2014, 12:05
#88388
с контакта реле идет на датчик давления а с него на муфту, вместо реле ставлю перемычку - муфта включается, значит дело не в датчике давления. в дате моторного вижу что с климата не приходит сигнал на включение муфты, надо разобраться с климатом, либо по науке - подключить диагностику, либо вручную - найти схему и на каждом контакте мерять что есть и прикидывать что должно быть, хотелось-бы по первому варианту, вся надежда на мультидиаг. Если правильно помню то блок HVAC стоит за печкой, со стороны пассажира. На схему, может поможет. |
19.8.2014, 12:27
#88390
Я такие кузова обычно ланчем смотрю
Е30 Е34 Про мультидиаг не знаю |
19.8.2014, 12:59
#88391
оказывается переходка в природе существует - найти-бы распиновку.
19.8.2014, 22:33
#88407
Группа: Real User Сообщений: 71 Спасибо сказали: 23 раза |
Подключался VCS -ом через переходник от автокома, адекватно связался со всеми блоками. Автоком почти ничего не взял.
20.8.2014, 9:11
#88411
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
оказывается переходка в природе существует - найти-бы распиновку. какой переходник для мультидиага тебя интересует? |
20.8.2014, 9:43
#88412
BMW круглый разьем
20.8.2014, 10:00
#88414
20.8.2014, 10:33
#88416
как назло в нашем комплекте его небыло, но я нашел распиновку. на 20 pin и 17 pin
думаю разберешься Kline 7pin massa 4pin 5pin + 16pin L 15pin |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
11.11.2026, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
11.11.2026, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 13.11.2026, 13:38 |
