BMW 525 E34 1995, E34 & Multi-Diag
 slalex
сообщение 19.8.2014, 9:58
Сообщение #88383
Спасибо сказали: 841 раз
На авто BMW 525 E34 1995 не включается муфта кондиционера,
муфта включается от реле, реле от ЭБУ двигателя, сигнал
на ЭБУ двигателя идет с Климат контроля,
так вот этого сигнала с климат контроля нету,
хочется понять почему климат не дает этот сигнал,
есть Автоком - но в нем на е34 нет климата, если выбрать е39 -
не соединяется, вспомнил что у меня есть Multi-Diag и в нем на
е34 есть климат контроль, но как его подсоединить к автомобилю
с круглым BMW разьемом? нужна переходка? подойдетл-и от автокома?
или нужен мультиплексор (который не производит Китай) а к нему
уже переходка?
может еще кто подскажет где стоит этот блок климат контроля,
по каким датчикам может быть блокировка и где они стоят,
система заправлена и если вместо реле муфты вставить
перемычку - холодит, скорее всего по каким-то датчикам
температуры идет блокировка - где и какие есть датчики на климате?
Ответов (1 - 11)
 diagdan
сообщение 19.8.2014, 10:04
Сообщение #88384
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Там вроде через датчик давления идет на компрессор
Датчик справа в районе передней фары
 slalex
сообщение 19.8.2014, 10:18
Сообщение #88385
с контакта реле идет на датчик давления а с него на муфту, вместо реле ставлю перемычку - муфта включается, значит дело не в датчике давления.
в дате моторного вижу что с климата не приходит сигнал на включение муфты, надо разобраться с климатом,
либо по науке - подключить диагностику, либо вручную - найти схему и на каждом контакте мерять что есть и прикидывать что должно быть,
хотелось-бы по первому варианту, вся надежда на мультидиаг.
Отредактированно slalex - 19.8.2014, 10:23
 Easy
сообщение 19.8.2014, 12:05
Сообщение #88388
Спасибо сказали: 546 раз
Если правильно помню то блок HVAC стоит за печкой, со стороны пассажира. На схему, может поможет.
Прикрепленный файл  e34_95.pdf ( 14.54 MB )
 diagdan
сообщение 19.8.2014, 12:27
Сообщение #88390
Группа: Модератор
Я такие кузова обычно ланчем смотрю
Е30 Е34
Про мультидиаг не знаю
 slalex
сообщение 19.8.2014, 12:59
Сообщение #88391
оказывается переходка в природе существует - найти-бы распиновку.
Прикрепленный файл  2013.1-multidiag-actia-j2534-user-manuel-.pdf ( 5.5 MB )
 perec3
сообщение 19.8.2014, 22:33
Сообщение #88407
Спасибо сказали: 23 раза
Подключался VCS -ом через переходник от автокома, адекватно связался со всеми блоками. Автоком почти ничего не взял.
 Zmeiarm
сообщение 20.8.2014, 9:11
Сообщение #88411
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
какой переходник для мультидиага тебя интересует?
 slalex
сообщение 20.8.2014, 9:43
Сообщение #88412
BMW круглый разьем
 Zmeiarm
сообщение 20.8.2014, 10:00
Сообщение #88414
Любопытный
Цитата(slalex @ 20.8.2014, 7:43) *
BMW круглый разьем
Réf. AC911801 ???
 slalex
сообщение 20.8.2014, 10:06
Сообщение #88415
да
 Zmeiarm
сообщение 20.8.2014, 10:33
Сообщение #88416
Любопытный
как назло в нашем комплекте его небыло, но я нашел распиновку. на 20 pin и 17 pin
думаю разберешься
Прикрепленный файл  20140820_092024.jpg ( 155.23 kB )
Прикрепленный файл  20140820_092720.jpg ( 132.11 kB )
Прикрепленный файл  20140820_092744.jpg ( 111.63 kB )
Kline 7pin
massa 4pin 5pin
+ 16pin
L 15pin
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 7:07
