17.8.2014, 22:07
#88329
![]() Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с панелью инструментов вышеозначенного авто, североамер. рынок. Конструкция печатной платы такова что доступа к ИПРОМке нет, но имеются тестовые пятачки с обозначениями. Всвязи с этим вопрос к знающим людям - снимать стрелы и всё разбирать или же можно как-то: 1.Достучаться до ИПРОМки без разбора, 2.Приобресть ОБД корректор для данного авто. 3.Альтернативный метод... Спасибо. |
17.8.2014, 22:35
#88331
Двигатели судя по заднице нормальные, так что нет проблем стрелки снять.
18.8.2014, 5:47
#88333
Всем доброго времени суток. Снимать стрелы и найти 93с56 . На панели Denso "Пятачки" ничего не дадут и OBD тоже
Столкнулся с панелью инструментов вышеозначенного авто, североамер. рынок. Конструкция печатной платы такова что доступа к ИПРОМке нет, но имеются тестовые пятачки с обозначениями. Всвязи с этим вопрос к знающим людям - снимать стрелы и всё разбирать или же можно как-то: 1.Достучаться до ИПРОМки без разбора, 2.Приобресть ОБД корректор для данного авто. 3.Альтернативный метод... Спасибо. «Вложение jpg» |
18.8.2014, 9:30
#88342
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
проще разобрать , с уважением дмитрий
18.8.2014, 18:45
#88364
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Делал такую машину, стрелы снял на ура вытащил еепромку, всё просто.
18.8.2014, 19:13
#88372
Скиньте пожалуйста фото в личку.
Все, уже сам вижу Отредактированно markiyan - 18.8.2014, 19:14
19.8.2014, 7:39
#88380
Спасибо за отклик, советы и замечания вкурил
Теперь надобно приобресть стрелосниматель. Какие рекомендации будут и где брать. Предвосхищаю ответ на собственный вопрос - брать у Савелия. Так? Или можно попытаться пальцами потянуть? Боюсь наследить сильно... |
19.8.2014, 7:41
#88381
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 325 Спасибо сказали: 79 раз |
крути и тяни вверх,моторы то обычные шаговые
19.8.2014, 8:26
#88382
Перед снятием стрелок запомни минимальное положение. На щитках DENSO легко снимаются без стрелкосъемника . Стрелкосъемник пригодится для боллее сложных щитков
19.8.2014, 13:15
#88392
как по мне, покупать такую вещь не стоит. лучше сделать самому, так как использовать его можно далеко не во всех щитках...
а приспособление имеет различные вариации. удачи Прикрепленные файлы
19.8.2014, 13:47
#88393
использую две чайные ложечки. очень доволен
сейчас начнут кричать о BMW и MAZDA. скажу сразу их не делаю, поэтому две чайные ложечки выше крыши |
19.8.2014, 14:18
#88397
Всем доброго времени суток. Столкнулся с панелью инструментов вышеозначенного авто, североамер. рынок. Конструкция печатной платы такова что доступа к ИПРОМке нет, но имеются тестовые пятачки с обозначениями. Всвязи с этим вопрос к знающим людям - снимать стрелы и всё разбирать или же можно как-то: 1.Достучаться до ИПРОМки без разбора, 2.Приобресть ОБД корректор для данного авто. 3.Альтернативный метод... Спасибо. «Вложение jpg» Zdravstvuyte kollega...Ya tak ponyal chto vi jivete v Canade...Ya pereezjayu v sentabre na PMJ v Toronto..budu rad znakomstvu ..Zanimayus diagnostikoy i elektronikoy ochen dolgoe vrema..bolshoy opit raboti..Budu rad pladotvornomu sotrudnichestvu.Bolshaya baza dannih eeproom i drugoy poleznoy informacii |
19.8.2014, 16:13
#88398
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 5 раз |
Спасибо за отклик, советы и замечания вкурил Теперь надобно приобресть стрелосниматель. Какие рекомендации будут и где брать. Предвосхищаю ответ на собственный вопрос - брать у Савелия. Так? Или можно попытаться пальцами потянуть? Боюсь наследить сильно... на все случаи жизни. Прикрепленные файлы
20.8.2014, 5:14
#88408
Zdravstvuyte kollega...Ya tak ponyal chto vi jivete v Canade...Ya pereezjayu v sentabre na PMJ v Toronto..budu rad znakomstvu ..Zanimayus diagnostikoy i elektronikoy ochen dolgoe vrema..bolshoy opit raboti..Budu rad pladotvornomu sotrudnichestvu.Bolshaya baza dannih eeproom i drugoy poleznoy informacii Привет Мурад, ну надеюсь это твой осознанный выбор. Хочу заметить, что конъюнктура рынка здесь совсем другая, поэтому твои знания и опыт нужно будет прилагать по местным правилам и законам. Если что в личку кидай, отвечу на вопросы как на духу ;-) Всем спасибки за участие, доложусь как сделаю. |
20.8.2014, 9:55
#88413
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 6 раз |
Шесть лет вместе. Снимает любые стрелы кроме бмв и мазда. Из минусов - иногда надо искать в кружках.
22.8.2014, 7:22
#88468
Шесть лет вместе. Снимает любые стрелы кроме бмв и мазда. Из минусов - иногда надо искать в кружках. «Вложение jpg» Да это ж реально семья, любовь-морковь! Только картинка не скачивается, правов нема, одни обязанности... Киа была сделана и уже где-то ездит навёрстывая упущенный пробег... Всё оказалось проще чем представлялось... Захват противника крепкими пальцами в резинистых перчатках решил исход битвы - стрелы сдались... Чип сдувал, читал через адаптер XPROG-M. Странно что читался он как-то через раз, но если читался то всё было хорошо... Может внутривенно надо было? В общем тема закрыта. Всем спасибо за участие. |
Сегодня, 17:36 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 21:58 |
