Audi A4 1.9 TDI , мотор AVF
 potent
сообщение 29.8.2014, 8:45
Сообщение #88788
Спасибо сказали: 106 раз
Привет всем!!
История такая, чел поменял АКПП (Мультитроник) на механику. Необходимо поменять прошивкку в блоке управления двигателем на механику.
Есть ли у кого такая прошивка.
Свой дамп не могу выложить, он на другом компе, только вечером.
Пробывал из дамп от А6 с таким же мотором, только механика, ошибки по АБС и Чек потухли, но моргает спираль и ошибка в блоке двигателя: Неисправность блока управления двигателем. Дампик тоже вечером скину))
Вото шильдика блока
Прикрепленный файл  20140828_203406_1_.jpg ( 172.39 kB )
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
Ответов (1 - 9)
 perec3
сообщение 29.8.2014, 9:17
Сообщение #88789
Спасибо сказали: 23 раза
В прошивке есть карты сразу для автомата и механики, в кодировках не пробовал поменять код под механику.
 potent
сообщение 29.8.2014, 9:22
Сообщение #88790
Кодировка изначально 0001 менял 0002 ничего не меняется. Описания по кодировке не нашел
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Aspid
сообщение 29.8.2014, 9:37
Сообщение #88791
Спасибо сказали: 433 раза
Далеко не все блоки можно сделать с механики на автомат или наоборот.
Если есть ВАС5054, то можно в ведомом виде перекодировать.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
  Пользователь на форуме!
 potent
сообщение 29.8.2014, 10:59
Сообщение #88792
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=ru&selectserach=23&id_damp_list=10716
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=ru&selectserach=65&id_damp_list=19897
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=ru&selectserach=65&id_damp_list=16983
На кардампе нашел прошивки, попробую!!
ВАС5054 нету, только Вася))
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Zmeiarm
сообщение 29.8.2014, 11:28
Сообщение #88795
Любопытный
Спасибо сказали: 1243 раза
подтверждаю, сам как то на А6 делал такое, через VCDS. пытался в кодировках поменять, но при записи кодировки цифра не менялась.
как следствие были ошибки по коробке и ABS. менял автомата на мануал. ездила конечно, но хреново ...
 Zaebasto
сообщение 29.8.2014, 12:01
Сообщение #88799
Спасибо сказали: 67 раз
По етке на AVF куча блоков шла.
Прикрепленный файл  1.png ( 328.21 kB )
 potent
сообщение 1.9.2014, 14:49
Сообщение #88893
Тему можно закрывать, авто сделано.
В кодировках просто меняем с 0001 на 0002 и все.
Только между нами)))))
Всем спасибо
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Zmeiarm
сообщение 1.9.2014, 15:14
Сообщение #88894
Любопытный
Всем спасибо
potent внеси ясность пожалуйста? то у тебя не меняется ничего, то все сделал :super_smilies_001:
 potent
сообщение 1.9.2014, 16:14
Сообщение #88896
Да ни чего не менялось, изначально!!
После того, как я прошил для пробы от А6 на механике, кодировка стала 0002. Потом опять оригинальную вогнал и стала меняться с 0001 на 0002.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
  Сейчас: 4.11.2026, 17:54
