29.8.2014, 8:45
#88788
Привет всем!!
История такая, чел поменял АКПП (Мультитроник) на механику. Необходимо поменять прошивкку в блоке управления двигателем на механику. Есть ли у кого такая прошивка. Свой дамп не могу выложить, он на другом компе, только вечером. Пробывал из дамп от А6 с таким же мотором, только механика, ошибки по АБС и Чек потухли, но моргает спираль и ошибка в блоке двигателя: Неисправность блока управления двигателем. Дампик тоже вечером скину)) Вото шильдика блока Прикрепленные файлы
29.8.2014, 9:17
#88789
Группа: Real User Сообщений: 71 Спасибо сказали: 23 раза |
В прошивке есть карты сразу для автомата и механики, в кодировках не пробовал поменять код под механику.
29.8.2014, 9:22
#88790
Кодировка изначально 0001 менял 0002 ничего не меняется. Описания по кодировке не нашел
29.8.2014, 9:37
#88791
Далеко не все блоки можно сделать с механики на автомат или наоборот.
Если есть ВАС5054, то можно в ведомом виде перекодировать. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
29.8.2014, 10:59
#88792
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=ru&selectserach=23&id_damp_list=10716
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=ru&selectserach=65&id_damp_list=19897 http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=ru&selectserach=65&id_damp_list=16983 На кардампе нашел прошивки, попробую!! ВАС5054 нету, только Вася)) -------------------- +7920два50сорок949
29.8.2014, 11:28
#88795
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
Далеко не все блоки можно сделать с механики на автомат или наоборот. Если есть ВАС5054, то можно в ведомом виде перекодировать. подтверждаю, сам как то на А6 делал такое, через VCDS. пытался в кодировках поменять, но при записи кодировки цифра не менялась. как следствие были ошибки по коробке и ABS. менял автомата на мануал. ездила конечно, но хреново ... |
29.8.2014, 12:01
#88799
По етке на AVF куча блоков шла.
1.9.2014, 14:49
#88893
Тему можно закрывать, авто сделано.
В кодировках просто меняем с 0001 на 0002 и все. Только между нами))))) Всем спасибо -------------------- +7920два50сорок949
1.9.2014, 15:14
#88894
Кодировка изначально 0001 менял 0002 ничего не меняется. Описания по кодировке не нашел Тему можно закрывать, авто сделано. В кодировках просто меняем с 0001 на 0002 и все. Только между нами))))) Всем спасибо potent внеси ясность пожалуйста? то у тебя не меняется ничего, то все сделал |
1.9.2014, 16:14
#88896
Да ни чего не менялось, изначально!!
После того, как я прошил для пробы от А6 на механике, кодировка стала 0002. Потом опять оригинальную вогнал и стала меняться с 0001 на 0002. -------------------- +7920два50сорок949
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
2.11.2026, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
| Сейчас: 4.11.2026, 16:13 |
