28.8.2014, 16:37
#88756
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 7 раз |
всем привет, в CAS4 ISN где лежит? кроме как экплорером, есть возможность посмотреть на него
1 из 7»
28.8.2014, 17:04
#88762
всем привет, в CAS4 ISN где лежит? кроме как экплорером, есть возможность посмотреть на него можно и глазками посмотреть, можно и в ручках подержать, а зачем вы 2 одинаковые темы в разнес разделах открыли? Отредактированно zmeiarm - 28.8.2014, 17:10
28.8.2014, 17:48
#88768
одна к исн, другая к пробегу.
29.8.2014, 11:13
#88793
можно и глазками посмотреть, можно и в ручках подержать вижу что малтипрог читает и пишет, а исн как он поможет найти? |
29.8.2014, 11:27
#88794
вижу что малтипрог читает и пишет, а исн как он поможет найти? А разве вы не увидели где он его прописывал? вот по аналогии и глянуть в Вашем дампе, или я ошибаюсь? |
29.8.2014, 11:30
#88796
А разве вы не увидели где он его прописывал? вот по аналогии и глянуть в Вашем дампе, или я ошибаюсь? друг мой ты совершенно прав. какая разница чем считывать. дамп остается дампом. разница в дампах бывать небольшая, инверт можно сделать :) |
29.8.2014, 13:20
#88804
друг мой ты совершенно прав. какая разница чем считывать. дамп остается дампом. разница в дампах бывать небольшая, инверт можно сделать :) и ... ? как узнать заветные символы? |
29.8.2014, 13:35
#88805
и ... ? Наверное дамп нужно прочитать.
29.8.2014, 17:48
#88824
Наверное дамп нужно прочитать. канешна кальк нужен по каким адресам лежит исн и пробег уж заодно (эксплорер умеет и то и другое, р270 пробег) а без них как? |
1.9.2014, 14:39
#88892
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
канешна кальк нужен по каким адресам лежит исн и пробег уж заодно (эксплорер умеет и то и другое, р270 пробег) а без них как? А вы уже прочитали кас? чем читали? |
11.11.2014, 10:55
#92349
Вот лежит CAS4 2013 года с моторолкой
SC667095CAG 5M48H QQDU1224 и MC9S12C64 CPBE OM66G CTGMS1224 есть хелпы, с поднятием ног (из икспрога) и без. мой немного отличается по схемотехнике, сработает ли схема подключения к более ранним версиям касов4 (xep100) к моему посвежее? может уже есть какие наработки? пысы адаптер №17 у меня был кривой, совсем другая распиновка, нежели в хелпах икспрога |
11.11.2014, 11:05
#92351
Сработать то сработает, но вероятность прочтения этого камня, даже оригиналом Х-прога, под вопросом.
Вы хотите его читать китайским? Есть чем автомобиль потом восстанавливать? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
11.11.2014, 11:18
#92353
Сработать то сработает, но вероятность прочтения этого камня, даже оригиналом Х-прога, под вопросом. Вы хотите его читать китайским? Есть чем автомобиль потом восстанавливать? китайским (местным а автомобиль то причем, даже если кас положу? пысы кас для опытов приоб |
11.11.2014, 13:40
#92367
Ну тогда пробуйте.
14.11.2014, 15:30
#92562
попробовал, не получилось
12 В на прогер подал проверил несколько раз подключение и по схеме выше и по другим хелпам, принцип один, только места разные, на адаптере 17 убрал стаб, резистор на 30 Ом выбирал все варианты 5M48H, и со снятием блока и без, время чтения или ризет секьюрити (пока бежит дорожка) до 10 сек, далее окно девайс сайлент (м548н) или не доступен бдм (по другим девайсам 9s12xx) что то не так или с данным камнем не факт что хпрог справится? Отредактированно f30user - 14.11.2014, 18:54
1 из 7»
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 19:56 |
