29.8.2014, 11:35
#88797
Всем привет.
6 лет работал мой ПК как часы не подводил, но время пришло и Материнка сама по себе стала вырубаться. (перегревы, чистки, смазки все проверено и сделано было не помогло, мать такую уже не найти Сокет АМ2) Купил себе Гигабайт Мать 990, протц 4.7 гига 8 ядер, оперативки 2 планки Корсары по 8 гиг каждая. Так вот в 7ке все идеально, летает все без проблем. Но мне нужна платформа ХП тут все отлажено и сотни программ без сбоев работают, не охото переходить на 7ку. Так вот, запускаю ХП ставлю дрова все какие надо, перезагружаюсь и начали выскакивать ошибки типа отложенной записи в кэш. Отключил кэш и другие инструкции как в нете посоветовали сделать сделал, тачка работает, но видно, что когда идет обращение к Винту система подтормаживает, не обрабатывает запрашиваемый поток данных. Выключаться стал минут 10 когда пишет идет сохранение типа, видно, что лампочка HDD не так как ранее моргает, а моргает, но всегда светиться еле еле, на фоне работы винта. SSD винт погодя возьму и друзья говорят, что если ты будешь использовать его в ХП то он скоро загнется так как не расчитан правильно работать в ХП, а в 7ке и 8ке идеально и долго будет работать. Посдскажите как оптимизировать мои старые SATA2 винты для работе в ХП, что бы не было этих подвисаний при обращении к ним? Отредактированно Master911 - 29.8.2014, 11:37
29.8.2014, 12:07
#88800
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
у меня SSD на xp работает уже 2 года... все летает...
29.8.2014, 12:11
#88801
у меня SSD на xp работает уже 2 года... все летает... А какой объем и тип винта не подскажешь, для информации? Отредактированно Master911 - 29.8.2014, 12:11
29.8.2014, 17:10
#88821
А какой объем и тип винта не подскажешь, для информации? intel 120 гигов -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
29.8.2014, 20:09
#88829
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
intel 120 гигов Да ssd летает только объема маловато, а вот побольше на много дорожеее... |
29.8.2014, 20:43
#88831
![]() Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 1 раз |
Да ssd летает только объема маловато, а вот побольше на много дорожеее... А что мешает впихать SSD 250 и пару винтов дополнительно по пару терриков? -------------------- www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014 |
29.8.2014, 21:53
#88834
Посдскажите как оптимизировать мои старые SATA2 винты для работе в ХП, что бы не было этих подвисаний при обращении к ним? Оптимизировать HDD невозможно и не имеет смысла, проблема не в SATA2, а в другом, начиная от железа, заканчивая глюками ОС. |
30.8.2014, 10:12
#88842
Оптимизировать HDD невозможно и не имеет смысла, проблема не в SATA2, а в другом, начиная от железа, заканчивая глюками ОС. Варианты есть и есть уже улучшения бьюсь в перерывах в работе, скоро отпишусь как оптимизировать хоть в кратце даже без SSD винта. |
30.8.2014, 14:33
#88846
Все готово.
Итог загрузка винды с включения 25 секунд, для SATA винта я думаю отлично наладил, а до этого было 1.5 минуты пока все загрузит и выключение системы стало 15-20 секунд. Что сделано. Установил дрова на Сата устройство отсюда http://ddriver.ru/kms_downloads+index+action-id+cat-10+ids-132+idd-1476.html Прописал в реестре http://winitpro.ru/index.php/2011/10/31/kak-vklyuchit-podderzhku-ahci-v-windows-7/ Прочитал вот эту тему и особенно с портами интересно было, кстати как там написано так и случилось, автору респект http://www.bad-good.ru/2013/may/easy-ahci-xp.html в Диспетчере устройств ранее было IDE стала Sata Raid Control И не требуется теперь SSD винт, довольно быстро все летает. Итогвый скрин мой http://pixs.ru/showimage/SataIIIChe_8827912_13632043.jpg Всем спасибо за участие! Отредактированно Master911 - 30.8.2014, 14:35
2.10.2014, 8:28
#90318
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 4 раза |
Непонятно только - зачем такие затраты для ХР? Не проще систему оптимизировать? Ну или отдельный комп для ХР?
10.2.2015, 11:36
#98230
Непонятно только - зачем такие затраты для ХР? Не проще систему оптимизировать? Ну или отдельный комп для ХР? Я по жизни работаю так, работаю там где не подводит система, покупаю то, что работает с минимальными сбоями. Так вот в ХП я ничего не уложил и привык в нем работать и неплохо его изучил. У меня на 2 ноутах и на ПК стоят 7ки нормальные и там софты стоят, но почему то ХП нравится видать старперское привык к 98 винде и ХП ее напоминает! \ Но знаю, что перейду на 7ку все равно погодя. Кстати поставил SAMSUNG 120Gb SSD - Установил только винду и теперь огонь! ))) На остальных дисках софт и т.п 8 ядерный протц + SSD + Память Корсар 16гб это нечто особенно в 7ке )))) Отредактированно Master911 - 10.2.2015, 11:44
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 7:21 |
