3.9.2014, 21:29
#88949
Сегодня позвонили с просьбой установить подмотку на Skoda Rapid 2014 года. Коробка механика. Кто нибудь сталкивался с таким автомобилем? Что там CAN, датчик скорости или ABS. поиском толком ничего не нашел.
3.9.2014, 22:18
#88953
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
Только на днях делал это авто по кану, разборки немного, ушло минут 30 под ключ
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
4.9.2014, 17:49
#88995
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
по картинке не понятно в каком месте подцепился к шине, поясни пожалуйста!
4.9.2014, 20:16
#89008
по картинке не понятно в каком месте подцепился к шине, поясни пожалуйста! к приборке, там одна шина) -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
| Сейчас: 17.11.2026, 22:20 |
