Citroen C4 2006, Намотать пробег
 Easy
сообщение 4.9.2014, 11:45
Сообщение #88966
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет. Надо увеличить пробег в Citroen C4 2006 года, мне достаточно сделать только BSI, правильно? :super_smilies_005:
Ответов (1 - 8)
 Avto-pro
сообщение 4.9.2014, 12:03
Сообщение #88968
Спасибо сказали: 67 раз
Комбинацию приборов и блок управления функциями салона (BSI)
нужно запрограммировать на одинаковое значение пробега. В случае если в меньшую сторону. В + достаточно в панели 93С46. Правельным будет обе точки.
Самое главное оставаться хорошим человеком.
 Avto-pro
сообщение 4.9.2014, 12:06
Сообщение #88969
Блок управления функциями салона (BSI) находится слева под
обшивкой в пространстве для ног. В нем должна стоять 95160.
Установите на место сначала блок управления функциями салона
(BSI), а затем комбинацию приборов.
Отредактированно Avto-pro - 4.9.2014, 12:10
 Easy
сообщение 4.9.2014, 12:10
Сообщение #88970
Цитата(Avto-pro @ 4.9.2014, 13:06) *
В BSI блоке должна стоять 95160.
В BSI стоит 95128. BSI уже сделал, сейчас поставлю посмотрю что получилось.
 Easy
сообщение 4.9.2014, 12:12
Сообщение #88971
Мне надо было панель делать?? А я BSI сделал. :super_smilies_015:
 Easy
сообщение 4.9.2014, 12:23
Сообщение #88972
Сделал только BSI и всё классно!! Всем спасибо.
 Avto-pro
сообщение 4.9.2014, 12:47
Сообщение #88973
Я мотал в минус делал оба блока. Про вперед теперь буду знать.
 Zmeiarm
сообщение 4.9.2014, 13:05
Сообщение #88974
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
если в большую сторону, то хватает одного из блоков- или bsi или панель PSA group
 Zubr
сообщение 5.9.2014, 23:56
Сообщение #89079
Спасибо сказали: 7 раз
в основном легче панель сделать, не говорю про BSI Continental (я не увеличивал). Но на некоторых авто обязательно скидывать клемму на несколько мин, чтобы больший пробег всосался.
  Сейчас: 18.6.2026, 6:53
