USB flash 32GB
 Zmeiarm
сообщение 4.9.2014, 13:13
Сообщение #88975
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
служила долго верой и правдой.
хоронить не хочется, хочется починить :)
Прикрепленный файл  20140904_120226.jpg ( 149.01 kB )
вставляю в USB, никакой реакции.
касаюсь пинцетом одной из этих ножек , включается - только не определяется.
Прикрепленный файл  20140904_115910.jpg ( 318.64 kB )
Прикрепленный файл  1.png ( 13.04 kB )
пинайте в нужном направлении, опыта нету в этом вопросе.
1 из 2>»
 Easy
сообщение 4.9.2014, 13:29
Сообщение #88976
Спасибо сказали: 546 раз
«Вложение jpg»
«Вложение jpg»
«Вложение png»
А что за микросхема стоит, DATASHEET есть на неё??
 Zmeiarm
сообщение 4.9.2014, 13:39
Сообщение #88977
Любопытный
AU643BB5
CAS5MOE
что то такое
Прикрепленный файл  20140904_123634.jpg ( 260.98 kB )
даже на их сайте не могу найти контроллер alcor micro
Отредактированно zmeiarm - 4.9.2014, 14:05
 Zmeiarm
сообщение 4.9.2014, 14:07
Сообщение #88978
Любопытный
AU6438BS вот точно что написано на нем
PIN10 Crystal Input
Отредактированно zmeiarm - 4.9.2014, 14:23
 Easy
сообщение 4.9.2014, 14:32
Сообщение #88979
Что-то мне подсказывает надо всплакнуть, обмыть, потом похоронить, затем накопить денег, пойти в магазин, купить новую, затем ещё раз обмыть и пользоваться и радоваться!! :super_smilies_001: Или просто, чтобы не спиться пойти купить сразу новую!! :super_smilies_001:
 kurchan
сообщение 4.9.2014, 14:34
Сообщение #88980
Спасибо сказали: 33 раза
PIN10 Crystal Input
для начала можно просто пропаять! а потом я такую поднимал программой для трандт. перестала похать после того как выдернул из usb без извлечения устройства..
 Zmeiarm
сообщение 4.9.2014, 14:40
Сообщение #88981
Любопытный
так я давно купил другую, эту нашел в коробке с всякими нужными мелочами. вот решил покопаться , может что и нарою.
 Zmeiarm
сообщение 4.9.2014, 14:42
Сообщение #88982
Любопытный
а можно с этого места - снова и поподробней. типа пособие чайнику :super_smilies_000:
Прикрепленный файл  pin1.png ( 32.79 kB )
Прикрепленный файл  pin2.png ( 75.36 kB )
как и говорил при касании пинцетом ножки 11. usb включается но не определяется
при коротыше 13-14 ножки, выключается
Отредактированно zmeiarm - 4.9.2014, 14:48
 Zmeiarm
сообщение 4.9.2014, 14:56
Сообщение #88983
Любопытный
14pin нету 3.3V
 danis11
сообщение 4.9.2014, 15:03
Сообщение #88984
Спасибо сказали: 512 раза
А эти две точки, куда ты касаешся, между собой прозваниваются? Случаем элемент в черой изоляции не кварц? Может не живет?
 Zmeiarm
сообщение 4.9.2014, 15:11
Сообщение #88985
Любопытный
нет. все точки по которым включаю выключаю, между собой не звонятся.
элемент скорей всего кварц, как определить живой или дохлый?
 Easy
сообщение 4.9.2014, 15:34
Сообщение #88986
Осциллографом
 danis11
сообщение 4.9.2014, 15:45
Сообщение #88987
Лучше путем подмены на исправный, так как от щупа осцила он может опять запуститься...
А там с другой стороны полярных кондерев нет?
 Avto-pro
сообщение 4.9.2014, 15:47
Сообщение #88988
Спасибо сказали: 67 раз
Смотря какой осцилограф, обычный школьный для 1 класса скорее всего не увидит генерацию, а может даже и просадит задающий сигнал генератора. Правильнее проверить будет частотомером. За одно мы и увидим на какой частоте заводиться.
Самое главное оставаться хорошим человеком.
 Zmeiarm
сообщение 4.9.2014, 15:54
Сообщение #88989
Любопытный
нет. с обратной стороны только БГА память и все.
осциллографа нет. так что дальнейшие эксперементы откладываются.
а жаль
только интересно , почему на 14 ноге нету заявленных 3.3V out.
может кварц то не причем.
ведь в ручную я запускаю флешку. хотя она не определяется, и неможет функционировать. но комп видит юсб устройство подключенное.
Отредактированно zmeiarm - 4.9.2014, 15:58
 smrodo
сообщение 4.9.2014, 16:09
Сообщение #88990
Спасибо сказали: 568 раз
Если нет 3,3 v - наверно встроенный стабилизатор умер , опять-же если на этом выходе нет К.З.( надо прозвонить 14-ю на минус)
1 из 2>»
  Сейчас: 4.10.2026, 10:58
