5.9.2014, 17:20
#89059
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте форумчане, на Ауди А6 2005г отказал электронный блокиратор руля питание на него подается ключ вставляю а он молчит, но ключ поворачивается разобрал блокиратор там все визуально в норме, может кому то уже такая встречалась проблема ? буду благодарен за помощь
7.9.2014, 19:24
#89111
![]() Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо сказали: 15 раз |
Как раз этих годов и было, заметил что глюк проявлялся когда руль замыкался и движку было тяжело разблокировать защёлку, чисто механика смазывать не пробывал, но если руль не крутить до блокировки то всё работает до первой блокировки - поэтому и сделал вывод что дело в механнике проц уходит в защиту.
Отредактированно kuzovkin79 - 7.9.2014, 19:24
7.9.2014, 20:43
#89112
Как раз этих годов и было, заметил что глюк проявлялся когда руль замыкался и движку было тяжело разблокировать защёлку, чисто механика смазывать не пробывал, но если руль не крутить до блокировки то всё работает до первой блокировки - поэтому и сделал вывод что дело в механнике проц уходит в защиту. Интересное наблюдение. Движком управляет как раз твин реле ACT512, бывают проблемы с одним из трёх микровыключателей, наподобие как в защёлке у фольца B6, но отследить так и не удалось, поведение проблемы хаотичное, может неделю ездить а может и год, а снимать рулевую туда-сюда не айс. Надо будет попробывать отключить движок совсем и проверить будут ошибки по блокиратору. Исходя из логики при вынимании ключа из замка, двигатель переводит блокиратор в заблокированное состояние и система ожидает переключение определённой группы микриков, подтверждая тем самым блокирование руля и если этого не происходит отсюда и ошибки с последуищим уходом в защиту. Но это я так предпологаю, а что там у немцев на уме было бог его знает. Кароч надо попробывать, пациент уже есть.
8.9.2014, 18:47
#89124
СПАСИБО всем кто откликнулся авто ожил
8.9.2014, 19:22
#89125
СПАСИБО всем кто откликнулся авто ожил Опиши что делал, что было, как делал. А то так не интересно.
9.9.2014, 9:41
#89146
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
СПАСИБО всем кто откликнулся авто ожил Тоже боролся с такой проблемой помогло отключение эл. двигателя. -------------------- |
10.9.2014, 18:47
#89191
Сегодня отключил двигатель в блокираторе, действительно ошибок не дает. Посмотрим сколько она ездить будет.
18.5.2018, 19:54
#260631
Сегодня отключил двигатель в блокираторе, действительно ошибок не дает. Посмотрим сколько она ездить будет. здравствуйте. я так понимаю что все норм. проблема решена? (у меня такая же проблема) попробую так же сделать. но ведь вы верно писали свои мысли : Исходя из логики при вынимании ключа из замка, двигатель переводит блокиратор в заблокированное состояние и система ожидает переключение определённой группы микриков, подтверждая тем самым блокирование руля и если этого не происходит отсюда и ошибки с последуищим уходом в защиту. все же попробую! скажите перед всеми манипуляциями акб отключали? |
22.5.2018, 1:06
#260683
bashmak77, Акб не отключал, главное что бы блокиратор остался в разблокированном состоянии и потом уже отключать мотор, потом потереть ошибки.
22.5.2018, 19:53
#260698
Акб не отключал, главное что бы блокиратор остался в разблокированном состоянии и потом уже отключать мотор, потом потереть ошибки. а аэрбэг снимать без отключения акб не рискованно? |
22.5.2018, 21:41
#260699
а аэрбэг снимать без отключения акб не рискованно? В теории да. Но надоело скучно работать. |
23.5.2018, 6:38
#260701
| Сейчас: 21.9.2026, 4:19 |
