3.1.2009, 6:21
#8909
![]() Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил сигналку с CAN модулем на VW-T5, машина не укомплектована кнопкой закрытия\открытия Ц.З. в салоне , а CAN модуль для управления центральным замком имитирует работу именно этой кнопки , центральный замок слушается - замками управляет , но при первой-же попытке управлять замками в модуле комфорта появляется ошибка о том что неправильно кодирован модуль .
-------------------- C уважением, Юра.
3.1.2009, 14:52
#8912
Поставил сигналку с CAN модулем на VW-T5, машина не укомплектована кнопкой закрытия\открытия Ц.З. в салоне , а CAN модуль для управления центральным замком имитирует работу именно этой кнопки , центральный замок слушается - замками управляет , но при первой-же попытке управлять замками в модуле комфорта появляется ошибка о том что неправильно кодирован модуль . Я так понял, что просто в комплектацию модуля комфорта надо добавить кнопку, т.е. изменить кодировку блока. А в хелпе к Vag-Com разве не расписаны кодировки, чтобы там глянуть? |
3.1.2009, 15:19
#8913
Посмотреть в GFS или лучше воспользоваться VAS.
4.1.2009, 1:20
#8919
Посмотри здесь - http://de.openobd.org/vw/transporter_7h.htm#09 , правда на немецком.
7.1.2009, 10:10
#9009
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил сигналку с CAN модулем на VW-T5, машина не укомплектована кнопкой закрытия\открытия Ц.З. в салоне , а CAN модуль для управления центральным замком имитирует работу именно этой кнопки , центральный замок слушается - замками управляет , но при первой-же попытке управлять замками в модуле комфорта появляется ошибка о том что неправильно кодирован модуль . На немецком, но разрбраться можно... Прикрепленные файлы
-------------------- Принять решение легче, если у вас нет выбора.
12.4.2009, 2:04
#16078
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня, 16:15 Посл. ответ от Smbat |
| Сейчас: 22.9.2026, 19:15 |
