#8909
![]() Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Поставил сигналку с CAN модулем на VW-T5, машина не укомплектована кнопкой закрытия\открытия Ц.З. в салоне , а CAN модуль для управления центральным замком имитирует работу именно этой кнопки , центральный замок слушается - замками управляет , но при первой-же попытке управлять замками в модуле комфорта появляется ошибка о том что неправильно кодирован модуль .
-------------------- C уважением, Юра.
#8912
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13301 Спасибо сказали: 2055 раз ![]() |
Поставил сигналку с CAN модулем на VW-T5, машина не укомплектована кнопкой закрытия\открытия Ц.З. в салоне , а CAN модуль для управления центральным замком имитирует работу именно этой кнопки , центральный замок слушается - замками управляет , но при первой-же попытке управлять замками в модуле комфорта появляется ошибка о том что неправильно кодирован модуль . Я так понял, что просто в комплектацию модуля комфорта надо добавить кнопку, т.е. изменить кодировку блока. А в хелпе к Vag-Com разве не расписаны кодировки, чтобы там глянуть? |
#8913
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Посмотреть в GFS или лучше воспользоваться VAS.
#8919
![]() Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Посмотри здесь - http://de.openobd.org/vw/transporter_7h.htm#09 , правда на немецком.
#9009
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Поставил сигналку с CAN модулем на VW-T5, машина не укомплектована кнопкой закрытия\открытия Ц.З. в салоне , а CAN модуль для управления центральным замком имитирует работу именно этой кнопки , центральный замок слушается - замками управляет , но при первой-же попытке управлять замками в модуле комфорта появляется ошибка о том что неправильно кодирован модуль . На немецком, но разрбраться можно... Прикрепленные файлы
-------------------- Принять решение легче, если у вас нет выбора.
#16078
![]() Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Сегодня, 5:01 Посл. ответ от николай |
Вчера, 11:00 Посл. ответ от игорь |
15.9.2025, 23:56 Посл. ответ от sergylit |
15.9.2025, 19:19 Посл. ответ от Jeka26 |
14.9.2025, 16:15 Посл. ответ от sergylit |
Сейчас: 18.9.2025, 7:52 |
