10.9.2014, 20:45
#89196
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Приветствую!
Жалоба на то, что на табло начинают гореть все лампы связанные с ABSпропадает мощность или вообще глохнет. Если заглохла. то зпосле запуска когда переключаешь на драйв или заднюю передачу сразу глохнет. несколько часов постоит , глюк пропадает. Может раз в 2 недели ,может м раз в месяц, может каждый день вообщем поразном это происходит. При первичной проверки везде висели ошибки по CAN. Ошибки стерлись, сразу обратно не вылезли. Ездил неделю поймал такой глюк пропала тяга стрелки тахометра и спидометра легли на ноль, загорелись лампы ABS. Через секунд 30 стрелы поднялись заглушил завел появилась тяга погасли лампы АБС. Пдключил комп. приборки ошибки по CAN , нет связи с моторником, с коробкой , с абс. В моторниике Кан, Нет связи с приборкой, Контакт 15 нет сигнала. В АБС ошибки по CAN, нет связи с приборкой , Сообщение от КАС котакт 15 ошибка. В Трансмисси ошибка нет связи с приборкой. Но и в других блока тоже появились ошибки по CAN. Получается приборка теряет связь с PT_CAN . Такого же эвекта удолося добится отсоеденив разьем от SIM. Теже ошибки также ведет себя машина. Проверил визуально приборку , криминального небыло ничего, сопротивление на контактах кан 0. Снял блок SGM-SIM проверил визуально , крамсивый. Померил сопротивление на к_can 0 , сопротивление PT_CAN 120 ОМ. Прозвонил проводку завонится без помех. На прверять все блоки висящии на K_Can и PT_CAN. обнаружил что LM водой (на фото). Может ли он такой глюк вызывать на КАН и на контакт 15.??? Блок LM так и так буду менять, вопрос в том можно расслабится или даль стоит опасатся такой глик. Вся прблема в том что ошибка присутствует не всегда и сразу не видешь результат работы На одном форуме читал типо блок SIM подзамену при таких глюках. Поделитеся опытом и мнениями ,кто с чем сталкивался. Прикрепленные файлы
Отредактированно Novichek - 10.9.2014, 20:47
10.9.2014, 20:53
#89197
Попробуй трансивер подкинь другой в SGM-SIM(межсетевой преобразователь) по PT-CAN , у меня было похожее, но и блоки эти дохнут не редкость.
11.9.2014, 9:16
#89223
Судя по ошибка как будто K_CAN теряет теряет звязь с PT_CAN, или вообще связь K_CAN пропадает.
15.9.2014, 11:08
#89389
Заказал на разборке блок LM , прислали но код детали отличается последняя цифра. HW и SW номера одинаковы. Разообрал чтоб сравнить платы, платы одинаковые но есть различия в уставке компанентов. В некотрых мкстах на одной плате есть резисторы и конденсаторы а на дрогой пустые места и на оборот.
Можно пересодить не достоющии компоненты и сннеть лишнии. Или не стоит рисковать и найти правильный?? |
15.4.2015, 14:59
#103178
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Заказал на разборке блок LM , прислали но код детали отличается последняя цифра. HW и SW номера одинаковы. Разообрал чтоб сравнить платы, платы одинаковые но есть различия в уставке компанентов. В некотрых мкстах на одной плате есть резисторы и конденсаторы а на дрогой пустые места и на оборот. Можно пересодить не достоющии компоненты и сннеть лишнии. Или не стоит рисковать и найти правильный?? можно то можно, только при ваших ценах на разборке дешевле с таким же номером найти. |
15.4.2015, 15:46
#103182
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 494 раза |
Приветствую! Жалоба на то, что на табло начинают гореть все лампы связанные с ABSпропадает мощность или вообще глохнет. Если заглохла. то зпосле запуска когда переключаешь на драйв или заднюю передачу сразу глохнет. несколько часов постоит , глюк пропадает. Может раз в 2 недели ,может м раз в месяц, может каждый день вообщем поразном это происходит. При первичной проверки везде висели ошибки по CAN. Ошибки стерлись, сразу обратно не вылезли. Ездил неделю поймал такой глюк пропала тяга стрелки тахометра и спидометра легли на ноль, загорелись лампы ABS. Через секунд 30 стрелы поднялись заглушил завел появилась тяга погасли лампы АБС. Пдключил комп. приборки ошибки по CAN , нет связи с моторником, с коробкой , с абс. В моторниике Кан, Нет связи с приборкой, Контакт 15 нет сигнала. В АБС ошибки по CAN, нет связи с приборкой , Сообщение от КАС котакт 15 ошибка. В Трансмисси ошибка нет связи с приборкой. Но и в других блока тоже появились ошибки по CAN. Получается приборка теряет связь с PT_CAN . Такого же эвекта удолося добится отсоеденив разьем от SIM. Теже ошибки также ведет себя машина. Проверил визуально приборку , криминального небыло ничего, сопротивление на контактах кан 0. Снял блок SGM-SIM проверил визуально , крамсивый. Померил сопротивление на к_can 0 , сопротивление PT_CAN 120 ОМ. Прозвонил проводку завонится без помех. На прверять все блоки висящии на K_Can и PT_CAN. обнаружил что LM водой (на фото). Может ли он такой глюк вызывать на КАН и на контакт 15.??? Блок LM так и так буду менять, вопрос в том можно расслабится или даль стоит опасатся такой глик. Вся прблема в том что ошибка присутствует не всегда и сразу не видешь результат работы На одном форуме читал типо блок SIM подзамену при таких глюках. Поделитеся опытом и мнениями ,кто с чем сталкивался. такаеже ситуация с е60, буду разбираться сегодня, Novichek если есть наработки таккак сроки большие дай знать Отредактированно darck2008 - 15.4.2015, 15:47
15.4.2015, 15:47
#103183
можно то можно, только при ваших ценах на разборке дешевле с таким же номером найти. Точно такойже найти не удалось. Но и не пришлось ничего перепаивать. Блок подошел, перепрограировал и поигрался с кодировками. Этого оказалось достаточно. |
Сегодня, 1:49 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 7:57 Посл. ответ от ADDI |
7.3.2026, 15:56 Посл. ответ от LEGS |
7.3.2026, 15:41 Посл. ответ от pu18 |
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
| Сейчас: 9.3.2026, 10:11 |
