FVDI & Ford
 slalex
сообщение 4.9.2014, 5:33
Сообщение #88958
Спасибо сказали: 846 раз
Что-то мне не везет с коммандером Форд на FVDI,
уже купил второй FVDI и Ford не работает,
как проявляется: диагностика работает нормально, но если хочу смотать одометр или
прочитать еепром - ничего не получается, ошибка security 2 access failed
пробовал на разных машинах ни с одной ничего не получилось,
версия Ford 4.9 (других не встречал)
пробовал ставить с разных дистрибутивов,
пробовал на разных компьютерах,
в связи с чем хочется собрать статистику и выяснить:
или Китайцы не доломали софт
или я что не так делаю
или что-то еще
пробовал смотреть обмен кан анализатором, FVDI вместо пароля засылает в авто нули,
т е как буд-то не доломан софт или прошивка не соответствует софту, в общем у кого есть FVDI
c активированым Фордом напишите:
1. какие авто удалось сделать
2. Какие еще командеры открыты
3. если все работает - ссылку где брали, куплю третий FVDI.
4. если все работает - буду рад если мне кините папочку Ford, только заархивируйте с паролем, а то антивирусы при
пересылке могут удалить архив.
5. какие есть мысли по моей проблеме?
«<2 из 2
Ответов (15 - 30)
 slalex
сообщение 28.9.2014, 23:59
Сообщение #90163
Сегодня испытывал FVDI c Convers+ - пробег меняет,
с фокусом 3 не работает,
с фокусом 2, 2 рестайл, фьюжен, фиеста 2008, мондео не цветными - не работает,
в общем пока можно сказать что работает только с Сonvers+
кто еще проверит FVDI c Ford пишите результаты,
может все-таки бывают такие варианты что работают как надо,
наверное я оптимист.
 andrey_ab
сообщение 6.10.2014, 7:36
Сообщение #90416
Спасибо сказали: 80 раз
китайцы сказали что при изменении пробега,сначала выставить 0 и записать ,а потом выставить нужный пробег
попробую когда приедет такая машина
Отредактированно andrey_ab - 6.10.2014, 7:37
  Пользователь на форуме!
 slalex
сообщение 6.10.2014, 7:48
Сообщение #90417
Сегодня вечером проверю эту идею, у меня Фордовских панелей 8 штук для экспериментов, результат отпишу.
 slalex
сообщение 6.10.2014, 19:11
Сообщение #90461
Проверил на нескольких панелях, через 0 тоже не получается, старый пробег определяет, ввожу 0 - write - получаю security 2 access failed - fail.
 vidamotors
сообщение 6.10.2014, 23:40
Сообщение #90485
Спасибо сказали: 157 раз
Всем привет. Я тоже обновил до полной версии у Квера, форды не пробовал, но в остоль ном доволен, так как даже если прибор будет работать на 30% то уже хорошо, за такие то деньги. Всеравно оригинал работает на 70% от заявленного, да и не стоит он таких денег, максимум десятку.
 Dave1987
сообщение 7.10.2014, 6:22
Сообщение #90488
Мой FVDI поставляется с ПО Fiat. Было acivated когда он пришел к моей двери. Я испытывал его на 2009 Fiat Doblo. После того, как имеет ошибку сканирующие, но изменил другой компьютер под управлением XP Системные без антивирусного программного обеспечения, проблема была решена. Работал в порядке с диагностики, нет необходимости пин-код не программировать ключ, без проблем читать и писать EEPROM. Но никогда не пробовал его изменить показания одометра.
 andrey_ab
сообщение 7.10.2014, 6:33
Сообщение #90489
слова киайцев
при изменении пробег на форда, вам нужно сделать следующее:
1, изменить пробег на "0" первого.
2, изменить пробег к тому, что вы хотите второго.
Горшеев Андрей: пишет security fault
[06.10.2014 11:35:41] дор старой версии, вам нужно изменить два раза.
Вы должны Chenge два раза: один, чтобы изменить на "0", и второе изменение, что вы хотите,
 Dave1987
сообщение 7.10.2014, 7:00
Сообщение #90490
Таким образом, это то же самое с одометра коррекции для Fiat?
Большое спасибо за ваше любезное помощи, я постараюсь его в ближайшем будущем
 slalex
сообщение 7.10.2014, 7:10
Сообщение #90491
вот пытаюсь через 0 ничего не получается
 Cardiag
сообщение 7.10.2014, 17:41
Сообщение #90527
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Ну так видно-же что логин 2 он неправильный даёт. А без него не пропихнуть загрузчик.
PS: Могу запродать оригинальный Smok Ford Tool, он нормально работает :)
 slalex
сообщение 7.10.2014, 18:12
Сообщение #90530
китайцы накосячили, хотел exe-шник изучить и попробовать его поправить, а он каким-то мутным упаковщиком упакован, что не распаковывается, на память - Themida вроде.
 andrey_ab
сообщение 7.10.2014, 18:41
Сообщение #90531
Вить кроме него есть несколько ориг приборов которые правят без проблем,здесь просто интерено разобраться с прибором
 ozzix
сообщение 9.10.2014, 14:17
Сообщение #90622
Тема по ходу не до конца раскрыта, все застряли на Фордах а как он ведет себя с другими Авто никто не хочет поделится? В первом посте вроде просьба была не только о фордах а обо всех тачках которых он берет
Спасибо
Autodiagnosis-Immo-Coding in Tajikistan
Skype: ozzixcar
 slalex
сообщение 9.10.2014, 14:51
Сообщение #90624
Я создавал тему что-бы узнать как работает FVDI именно с Фордами, если начать обсуждать всё подряд получится бардак в теме, давайте лучше в этой теме "FVDI & FORD" обсудим работу именно с Фордами, а для других авто лучше создать отдельные темы, а то я подписался на тему, что-бы узнавать новости про работу FVDI с Фордами.
 ozzix
сообщение 9.10.2014, 18:11
Сообщение #90632
Извиняюсь! Иду создавать другую тему по всему что может брать FVDI full.
Skype: ozzixcar
«<2 из 2
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 18.11.2026, 7:38
