10.9.2014, 17:48
#89189
что то туплю и никак не найду данной калибровки.
может у кого-то есть? прошу поделиться |
10.9.2014, 20:04
#89193
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза |
Этой прошивки нет, вот выберите нужную Здесь
Я так понял, что Ваша 9M51-12A650-BH Отредактированно OreXov - 10.9.2014, 20:08
10.9.2014, 23:41
#89208
Этой прошивки нет, вот выберите нужную Здесь Я так понял, что Ваша 9M51-12A650-BH BH у меня есть. Но не прошивает её :( |
11.9.2014, 8:27
#89219
BF даже на сайте нет моторкрафта http://www.motorcraftservice.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS
Попробуй ее запрограммировать через "отрывной ярлык" (9CXF). Может аппаратно не подходит -------------------- +7920два50сорок949
11.9.2014, 9:15
#89222
BF даже на сайте нет моторкрафта http://www.motorcraftservice.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS Попробуй ее запрограммировать через "отрывной ярлык" (9CXF). Может аппаратно не подходит вот и я видел что нету на офф сайте. поэтому спросил здесь. может что то не знаю о калибровках. а не подскажешь как через отрывной делать? где его указывать? я пока не очень разобрался в этих номерах, который для чего. длинны номер понятно калибровка. а вот этот короткий для чего, и как его использовать -- знаний не хватает |
11.9.2014, 11:05
#89227
Когда IDS-ом начинаешь новый сеанс, при подключении к авто, ты зажигание не включай и не трогай, потом он напишет, что не смог подключиться и спросит попробывать еще раз, ты нажми нет, и высветится окно где надо ввести либо номер блока , либо отрывной ярлык, ты вводи 4 символа и после ввода включаешь зажигание и нажимаешь галочку, он либо сразу начнет поиск сети или попросит выбрать автомобиль.
Ну как то так))) -------------------- +7920два50сорок949
11.9.2014, 11:15
#89228
Когда IDS-ом начинаешь новый сеанс, при подключении к авто, ты зажигание не включай и не трогай, потом он напишет, что не смог подключиться и спросит попробывать еще раз, ты нажми нет, и высветится окно где надо ввести либо номер блока , либо отрывной ярлык, ты вводи 4 символа и после ввода включаешь зажигание и нажимаешь галочку, он либо сразу начнет поиск сети или попросит выбрать автомобиль. Ну как то так))) пробовал я вчера так. так он вроде 5 символов просит. что то сомнения меня гложут . сейчас еще раз попробую |
11.9.2014, 11:33
#89230
блин, ни в какую не идет программирование PCM. нехорошие студентики баловались с этим тренажором, теперь не пашет в комплекте.
при программировании выдает 851082 |
11.9.2014, 12:55
#89231
А моторник определяется??
11.9.2014, 13:05
#89232
А моторник определяется?? да, определяется. только не может до конца провести программирование. как следствие в дальнейшем невозможно с другими блоками программировать и адоптировать. всегда всплывает сообщение что нужно моторник заново запрограммировать. |
11.9.2014, 13:16
#89233
А какая сейчас там прошивка??
11.9.2014, 13:41
#89234
А какая сейчас там прошивка?? та что на этикетке. сделал как ты говорил. что то туда записалось видимо. Отредактированно zmeiarm - 11.9.2014, 13:57
11.9.2014, 13:58
#89235
Попробуй начать новый сеанс (со включенным зажиганием, что б определил все блоки) в меню программирование сделай инсталяцию нового блока.
11.9.2014, 14:01
#89236
Попробуй начать новый сеанс (со включенным зажиганием, что б определил все блоки) в меню программирование сделай инсталяцию нового блока. делал. когда пытается записать в блок опять вылетает ошибка 851082... все время тормозит на этом. и пишет что не завершено из-за ошибке. повторить? отвечаю повтори.... но все по кругу... ума не приложу, что могли студенты там напортачить. и почему не получается откатиться к заводским настройкам. может дергали фиши с включенным питанием и что ту накрылось в моторнике? Отредактированно zmeiarm - 11.9.2014, 14:07
Сегодня, 10:34 Посл. ответ от Евгений |
| Сейчас: 17.6.2026, 11:45 |
