Lexus IS250 2014 Denso 93с66(mini), После коррекции появились ошибки и не работают стрелки.
 Aleks91
сообщение 13.9.2014, 18:01
Сообщение #89321
Спасибо сказали: 14 раз
Приехал на смотку Lexus Is250 2014.
Внутри 93с66(mini). Считанный изначально дамп прилагаю.
В результате после смены цифр на шитке появились ошибки и перестали работать стрелки тахометра и температуры. Пробег встал по идее нужный.
После возвращения старого дампа ничего не меняется. Даже пробег.
Кто сталкивался с таким авто? Может у кого есть дампы для сравнения?
Прикрепленный файл  IS250_2014.bin ( 512 B )
Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
1 из 3>»
 Vasilich
сообщение 13.9.2014, 18:40
Сообщение #89323
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 303 раза
Выложи второй дамп. Чем считано, в таком свап формате современные прогеры уже давно не считают, чем пересчитывал пробег. Сколько пробега было изначально, почему не указаны эти довольно важные вещи, которые позволили бы получить ответ на извечный вопрос почему ?
  Пользователь на форуме!
 Aleks91
сообщение 13.9.2014, 19:19
Сообщение #89324
Считывал DP3, как camry 93c66,
вот два дампа до и после.
Но самый прикол возвращаешь его назад
результат тот же, может быть когда прозванивал
точки, показалось, или нет, моргнули светодиоды,
может что-то в щите накрылось?
Прикрепленный файл  is250.__1500км__.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  is250_C66____0км_.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  IMG_0671.jpg ( 378.05 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0674.jpg ( 222.22 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0677.jpg ( 144.26 kB )
 smrodo
сообщение 13.9.2014, 19:28
Сообщение #89325
Спасибо сказали: 568 раз
[attachment=28598:LEXUS_IS_250.bin]Вот для сравнения - на твой похож (только свапнуть надо будет)
 Aleks91
сообщение 13.9.2014, 19:40
Сообщение #89326
Ну судя по сравнению, мой дамп тоже вроде адекватный, в
чём тогда дело непонятно?
Почему родной дамп панель не принимает?
остаются ошибки, и не работают стрелки, и
пробег остаётся изменёным 0 км.
 smrodo
сообщение 13.9.2014, 19:46
Сообщение #89328
Eeprom выпаивалась или внутрисхемно ? Если паялась может припой куда-нибудь "стрельнул" ? Или сдулся резюк какой-нибудь? Надо внимательно осмотреть всю плату
 Aleks91
сообщение 13.9.2014, 19:49
Сообщение #89330
Нет, делал внутрисхемно, соплей нет.
 darekcz
сообщение 13.9.2014, 19:54
Сообщение #89331
Спасибо сказали: 39 раз
А почему чип тогда криво посажен?
 Aleks91
сообщение 13.9.2014, 19:59
Сообщение #89332
Д это на фото так кажется 100% не снимал
 Easy
сообщение 13.9.2014, 20:06
Сообщение #89333
Спасибо сказали: 547 раз
Может сделать swap и залить его обратно. Твой дамп отличается от дампа smrodo свапом.
 Aleks91
сообщение 13.9.2014, 20:34
Сообщение #89334
Н я же изначальный дамп как считывал, так и заливал,
может статическое эллектричество? хотя не разу такой
хрени не было.
Отредактированно Aleks91 - 13.9.2014, 20:36
 vladimir_vl
сообщение 13.9.2014, 21:11
Сообщение #89335
Спасибо сказали: 6 раз
а ты случаем банально стрелки не зажал
 Aleks91
сообщение 13.9.2014, 22:00
Сообщение #89338
Нет не зажал, симптомы показывают
на кривой дамп, но дамп похож на нормальный.
С denso такая канитель бред какой-то.
 Aspid
сообщение 14.9.2014, 0:04
Сообщение #89343
Спасибо сказали: 434 раза
Честно говоря смотрю на такие темы и поражаюсь! Оказывается не только в Челябинске у МУЖИКОВ СТАЛЬНЫЕ ЯЙЦА!
Ну почему сразу не прочитать нормально дамп, что бы потом не гадать, что это получилось, почему и как?
Нафига решать проблему, которой могло бы не быть при соблюдении элементарных правил безопасности?
Это все вопросы к ТС...
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Aleks91
сообщение 14.9.2014, 0:58
Сообщение #89344
Это в смысле браслет на руку?насчёт безопасности.
А дамп то был нормально прочитан.
А в столице то у нас яйца не стальные, а титановые!
Отредактированно Aleks91 - 14.9.2014, 1:02
 Aspid
сообщение 14.9.2014, 1:28
Сообщение #89345
Т.е. это Камри...или я что не правильно прочитал...
Нормально прочитать дамп - это, в моем понимании, нормальным программатором.
Нормальный программатор это, опять же в моем понимании, когда программатор читает микросхему, а не
camry 93c66
как микросхему...
Потому, можно считать, что дампа изначального нет!
srs96.ru
1 из 3>»
  Сейчас: 22.11.2026, 15:38
