13.9.2014, 18:01
#89321
Приехал на смотку Lexus Is250 2014.
Внутри 93с66(mini). Считанный изначально дамп прилагаю. В результате после смены цифр на шитке появились ошибки и перестали работать стрелки тахометра и температуры. Пробег встал по идее нужный. После возвращения старого дампа ничего не меняется. Даже пробег. Кто сталкивался с таким авто? Может у кого есть дампы для сравнения? Прикрепленные файлы
1 из 3»
13.9.2014, 18:40
#89323
Выложи второй дамп. Чем считано, в таком свап формате современные прогеры уже давно не считают, чем пересчитывал пробег. Сколько пробега было изначально, почему не указаны эти довольно важные вещи, которые позволили бы получить ответ на извечный вопрос почему ?
13.9.2014, 19:19
#89324
Считывал DP3, как camry 93c66,
вот два дампа до и после. Но самый прикол возвращаешь его назад результат тот же, может быть когда прозванивал точки, показалось, или нет, моргнули светодиоды, может что-то в щите накрылось? Прикрепленные файлы
13.9.2014, 19:28
#89325
[attachment=28598:LEXUS_IS_250.bin]Вот для сравнения - на твой похож (только свапнуть надо будет)
13.9.2014, 19:40
#89326
Ну судя по сравнению, мой дамп тоже вроде адекватный, в
чём тогда дело непонятно? Почему родной дамп панель не принимает? остаются ошибки, и не работают стрелки, и пробег остаётся изменёным 0 км. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
13.9.2014, 19:46
#89328
Eeprom выпаивалась или внутрисхемно ? Если паялась может припой куда-нибудь "стрельнул" ? Или сдулся резюк какой-нибудь? Надо внимательно осмотреть всю плату
13.9.2014, 19:49
#89330
Нет, делал внутрисхемно, соплей нет.
13.9.2014, 19:54
#89331
А почему чип тогда криво посажен?
13.9.2014, 19:59
#89332
Д это на фото так кажется 100% не снимал
13.9.2014, 20:06
#89333
Д это на фото так кажется 100% не снимал Может сделать swap и залить его обратно. Твой дамп отличается от дампа smrodo свапом. |
13.9.2014, 20:34
#89334
Н я же изначальный дамп как считывал, так и заливал,
может статическое эллектричество? хотя не разу такой хрени не было. Отредактированно Aleks91 - 13.9.2014, 20:36
13.9.2014, 21:11
#89335
а ты случаем банально стрелки не зажал
13.9.2014, 22:00
#89338
Нет не зажал, симптомы показывают
на кривой дамп, но дамп похож на нормальный. С denso такая канитель бред какой-то. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
14.9.2014, 0:04
#89343
Честно говоря смотрю на такие темы и поражаюсь! Оказывается не только в Челябинске у МУЖИКОВ СТАЛЬНЫЕ ЯЙЦА!
Ну почему сразу не прочитать нормально дамп, что бы потом не гадать, что это получилось, почему и как? Нафига решать проблему, которой могло бы не быть при соблюдении элементарных правил безопасности? Это все вопросы к ТС... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
14.9.2014, 0:58
#89344
Это в смысле браслет на руку?насчёт безопасности.
А дамп то был нормально прочитан. А в столице то у нас яйца не стальные, а титановые! Отредактированно Aleks91 - 14.9.2014, 1:02
14.9.2014, 1:28
#89345
Считывал DP3, как camry 93c66 Т.е. это Камри...или я что не правильно прочитал... Нормально прочитать дамп - это, в моем понимании, нормальным программатором. Нормальный программатор это, опять же в моем понимании, когда программатор читает микросхему, а не camry 93c66 как микросхему... Потому, можно считать, что дампа изначального нет! -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
1 из 3»
Сегодня, 21:23 Посл. ответ от MiK |
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 23:44 |
