16.9.2014, 9:17
#89429
16.9.2014, 9:24
#89430
![]() Группа: Участник Сообщений: 151 Спасибо сказали: 14 раз |
Подскажите что это пожалуйста Yaw Sensor называется многокоординатным датчиком ускорения. Может быть, немного громоздко, но смысл передаётся более точно. Yaw sensor используется системой курсовой устойчивости для отслеживания ускорения и замедления автомобиля в продольной и поперечной плоскостях. Кроме этого, он информирует блок VSC о степени поворота автомобиля вокруг своей оси. Так что называть этот датчик «многокоординатным» вполне уместно. |
16.9.2014, 23:56
#89483
Yaw Sensor называется многокоординатным датчиком ускорения. Может быть, немного громоздко, но смысл передаётся более точно. Yaw sensor используется системой курсовой устойчивости для отслеживания ускорения и замедления автомобиля в продольной и поперечной плоскостях. Кроме этого, он информирует блок VSC о степени поворота автомобиля вокруг своей оси. Так что называть этот датчик «многокоординатным» вполне уместно. Подскажите что чаще всего в таких блоках летит, и почему клиент говорит "машина сама тормозит"? -------------------- |
17.9.2014, 9:38
#89491
Подскажите что чаще всего в таких блоках летит, и почему клиент говорит "машина сама тормозит"? Машина тормозит так как от блока авс поступает сигнал о заносе автомобиля. Это может быть вызвано как датчиком рысканья так и неправдоподобными показания датчиков угловой скорости колёс и датчика угла поворота руля. А что у тебя диагностика говорит?? |
17.9.2014, 20:51
#89538
Микросхема там от платы отпаивается и начинаются качели. http://vwts.ru/forum/102086
22.9.2014, 23:14
#89854
Как выяснилось, проблема в "коробочке" по-больше...
Скажите, возможно ли ее оживить и как вообще протестировать... -------------------- |
22.9.2014, 23:27
#89855
Как выяснилось, проблема в "коробочке" по-больше... Скажите, возможно ли ее оживить и как вообще протестировать... А как определил, что проблема в коробочке "побольше"??? Что показывает диагностика, какое поперечное ускорение у машины и какой угол поворота рулевого колеса при прямолинейном движении. Это всё видно обычным ваг комом. Просто я знаю, что датчик "рысканья" из строя выходит намного реже чем люди сами ломают машину неверным развал-схождением. |
22.9.2014, 23:53
#89858
Дело в том что в руки мне эта приблуда попала так как человек который определил этот блок, что задрав носа сказал покупать новую... датчик рыскания я разобрал и пропаял, сейчас приедут проверять... но все же указания были именно на соседнюю коробку... вот я и спрашиваю... не починил спец так как это не возможно или же не захотел... (то что в ней проблема - 100%)
23.9.2014, 0:50
#89864
22:44:08 Group 004
0.00° Steering Angle -0.24 m/s^2 Lateral Accel. -1.63°/s Turn Rate N/A -------------------- |
| Сейчас: 20.8.2026, 14:51 |
