15.9.2014, 22:05
#89418
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 8 раз |
Подскажите, кто в теме.
Такая проблема, авто HUMMER H2 сгорел BCM внутри Eeprom 9365217 (аналог 25c040 если я не ошибаюсь). Есть новый BCM, но привязать нечем, Теч2 нет. Если перепаять Eeprom 9365217 из сгоревшего в новый BCM, авто заработает, или бес Теч2 не обойтись? |
15.9.2014, 22:45
#89422
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите, кто в теме. Такая проблема, авто HUMMER H2 сгорел BCM внутри Eeprom 9365217 (аналог 25c040 если я не ошибаюсь). Есть новый BCM, но привязать нечем, Теч2 нет. Если перепаять Eeprom 9365217 из сгоревшего в новый BCM, авто заработает, или бес Теч2 не обойтись? Да все будет нормально... |
16.9.2014, 10:04
#89431
не мешало бы данные по авто, год, объём, номера блоков... дамп.
16.9.2014, 15:29
#89447
![]() Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите, кто в теме. Такая проблема, авто HUMMER H2 сгорел BCM внутри Eeprom 9365217 (аналог 25c040 если я не ошибаюсь). Есть новый BCM, но привязать нечем, Теч2 нет. Если перепаять Eeprom 9365217 из сгоревшего в новый BCM, авто заработает, или бес Теч2 не обойтись? Проканает спокойно. на всех авто так. для чего тогда память ставить? |
2.4.2015, 12:09
#102493
Проканает спокойно. на всех авто так. для чего тогда память ставить? не проканает ! в проце конфиг и программа , сегодня с h3 такая же ботва |
2.4.2015, 15:37
#102524
Да, у меня не проканало.
2.4.2015, 19:33
#102553
я перекинул проц и епром всё стало ок , хомяк у меня конкретно погорел из за калининградских переделок (адаптация к российским пдд мля) в bcm оплавился процессор поплыл со своего места, но остался жив. в епромке как я увидел только вин, сопротивление замка, номера датчиков колес (давления),пробег, пульт ду итд. Блок я ставил бу, но конфиг вероятно был другой. По диагностике очень тугой, у меня tech2. неделю боролся с ошибкой c0569 и был уверен что с епромом перенес весь конфиг и дальше трахался с проводкой. в итоге конфиг в проце. Одним словом америкос !
PS коллеги так как форум профильный и здесь все мастера всё таки хочется, если говоришь уверенно, отвечаешь за слова. Остальное как рабочая ВЕРСИЯ и не более. Мы ведь не флудерасты посты набивать!!! Отредактированно Vovka31 - 2.4.2015, 19:58
Сегодня, 7:53 Посл. ответ от greemax |
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 13:39 |
