13.9.2014, 13:14
#89308
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят кто знает подскажите проблема такова в море утопили ключь, нужно прописать ключь. Разобрал блок Immo и Ecu не могу найти пром. А блока ID BOX в ней нет, помогите кто сталкивался. Другой ключь дома только домой попасть не возможно т.к. опасно для жизни объяснять не буду. Фото блоков выкладываю прошу срочно помощи
14.9.2014, 3:56
#89347
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 30 раз |
Ребят кто знает подскажите проблема такова в море утопили ключь, нужно прописать ключь. Разобрал блок Immo и Ecu не могу найти пром. А блока ID BOX в ней нет, помогите кто сталкивался. Другой ключь дома только домой попасть не возможно т.к. опасно для жизни объяснять не буду. Фото блоков выкладываю прошу срочно помощи Там используются новые чипы (на ключах маркировка Н) Вряд ли кто-то читает эти иммо.ID-box - это для кнопочных машин. Эфишку ковырять нет смысла, её можно менять и синхронизировать перемычкой через диагностику. Все дело в иммо - или достать оставшийся ключ, или новый блок иммо и укладка ключей течстримом (ключи тоже придется заказывать или искать бэушные). Отредактированно andrey11 - 14.9.2014, 4:01
14.9.2014, 9:52
#89354
Там используются новые чипы (на ключах маркировка Н) Вряд ли кто-то читает эти иммо.ID-box - это для кнопочных машин. Эфишку ковырять нет смысла, её можно менять и синхронизировать перемычкой через диагностику. Все дело в иммо - или достать оставшийся ключ, или новый блок иммо и укладка ключей течстримом (ключи тоже придется заказывать или искать бэушные). Так течь стрим просит мастер, чип есть уже подобрали.Достать ключь не возможно т.к. опасно для жизни не могу объяснить. Ну подскажи как ключи положить... |
14.9.2014, 14:05
#89373
Так течь стрим просит мастер, чип есть уже подобрали.Достать ключь не возможно т.к. опасно для жизни не могу объяснить. Ну подскажи как ключи положить... Искал такие на разборках для экспериментов, но были в основном безиммовые (японорукие). Если мне такое попадется - однозначно придется новый иммик заказывать, читать и ресетить дамп нечем, а ключи писать либо при наличии мастерключа или при утере только в новый блок. Причем теперь даже в новый блок писать надо сканером - сами автоматом не лягут. |
15.9.2014, 10:10
#89381
Читал ну и что за намек? У меня все честно. Машина с доками и хозяин есть... |
17.9.2014, 13:57
#89514
Причем теперь даже в новый блок писать надо сканером - сами автоматом не лягут. Лягут и без сканера, если знать как делать. Нужно 2 мастера и саб |
14.5.2026, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 4:07 Посл. ответ от Brian |
14.5.2026, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
14.5.2026, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
13.5.2026, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
| Сейчас: 16.5.2026, 7:36 |
