9.4.2013, 17:22
#69765
![]() Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Попала в работу машинка с проблемой-не заводится. Считать Хпрогом почему-то не смог а Омега считала какую-то лабуду маска 2L86D. На кардампе порылся но фула не нашел если есть у кого киньте пожалуйста в личку. Автомобиль бензин а на кардампе одни дизеля. Ну как то так.
Отредактированно bizhkoyri - 9.4.2013, 17:23
-------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
19.9.2014, 11:32
#89613
Оранж и Х прогМ, второй так вообще делает за 1 минуту, в комплекте переходник есть для EWS, один провод только подпаять надо!
19.9.2014, 11:53
#89614
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Оранж и Х прогМ, второй так вообще делает за 1 минуту, в комплекте переходник есть для EWS, один провод только подпаять надо! EWS 3 я так и делал. EWS 4 ранее не встричал да и в Х проге про него ничего не сказано. Решил глянуть что на форумах пишут. Эту тему нашел, вот пока не стал рисковать. |
24.9.2014, 14:43
#89985
А причем тут переходник для Хпрога, если речь идет про EWS4
24.9.2014, 19:07
#89996
А причем тут переходник для Хпрога, если речь идет про EWS4 Перепутал с EWS3, тогда делается без переходника, тем-же XprogM! |
24.9.2014, 22:41
#90008
Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 2 раза |
Самому EWS4 не попадались, но по идее должен прочитаться EWS Editor-ом.
Точки подключения во вложении, читает он EWS-ы по к-линии... Прикрепленные файлы
15.11.2014, 16:54
#92607
подниму немного про EWS 4.x, был такой в работе 2L86D X-Prog прочитал и записал (eeprom), флеш не трогал и так волосы шевелились везде, работал с адаптером и вкладка секьюри (пин EXTAL от схемы отключался), собственно вопросы:
1. если проц закрыт как положено - значит икспрог справился 2. если проц разлочен, то прогер отработал по стандартному BDM ???? даже логи не посмотрел когда заканчивал, машина до меня моталась (X3 2009г) |
Сегодня, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 25.10.2026, 22:11 |
