5.1.2009, 12:26
#8958
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Достаточно ли перезаписать необученный иммо, что бы отключить иммо? Где на хантере находится блок иммо?
5.1.2009, 12:46
#8962
Достаточно ли перезаписать необученный иммо, что бы отключить иммо? Где на хантере находится блок иммо? в ЭБУ нужно епромку почистить, в иммо в колодке диагностическую линию сделать на прямую, минуя иммо. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
5.1.2009, 21:36
#8974
Достаточно очистить епром полностью или нужно необученный дамп зашивать? На счет провода к иммо это понятно, где только он находится и номера проводов хотелось бы?
5.1.2009, 22:08
#8979
Достаточно очистить епром полностью или нужно необученный дамп зашивать? На счет провода к иммо это понятно, где только он находится и номера проводов хотелось бы? в ЭБУ 71pin. в OBDII pin-7. в епром не помню, родной файлик сначало сохрани потом пробуй чистый зилить. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
8.1.2009, 13:20
#9061
Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
провода не надо ни куда соеденять
что бы отключить иммо на м11 надо просто убрать флаг комплектации иммо |
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:27 Посл. ответ от Роман |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 1.10.2026, 3:40 |
