24.6.2008, 8:48
#3065
NISSAN X-TRAIL 2002
Стрелки надо снимать? Гиморой большой? |
5.1.2009, 11:02
#8954
Прикольная фотка :) контактов 6, а на бумажке расписано 7 :)) Просто не видно заднего ряда, где есть резерв. В данном случае, каждая игла может быть переназначена, все провода стыкуются с иглами посредством штырьковых разъемов. Лишние провода, я убираю в разъем расположенный сзади (пустышка) Прикрепленные файлы
5.1.2009, 12:38
#8960
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Просто не видно заднего ряда, где есть резерв. В данном случае, каждая игла может быть переназначена, все провода стыкуются с иглами посредством штырьковых разъемов. Лишние провода, я убираю в разъем расположенный сзади (пустышка) У меня была такая мысль, сделать как у тебя, но на дополнительных переходниках к вилке. А потом купил комплект прищепок и вопрос отпал сам собой. У меня в наборе 3 прищепки, 3 вилки и один хвост на пайку (бывает в жизни огорчение, инога приходится |
5.1.2009, 13:03
#8963
Ну специфика региона, заставляет меня держать 6 прищепок (1. MW SOIC, 2. MW SOIC-R, 3. MW DIP, 4. I2C SOIC, 5. I2C DIP, 6. SPI SOIC). Да и помимо этого приходится лепить и игольчатые приспособы под панели с процессорами, пример ниже на фото для Ford Mondeo. Данная приблуда цепляется прям за крышку щитка, держать не надо, руки свободные
5.1.2009, 15:24
#8968
Ну специфика региона, заставляет меня держать 6 прищепок (1. MW SOIC, 2. MW SOIC-R, 3. MW DIP, 4. I2C SOIC, 5. I2C DIP, 6. SPI SOIC). У меня немного по-другому прищепки распределены: у меня есть 2 диповские и 1 для соика первая ДИП идёт для всех "квадратных", эспиайных и микровары - в обычном исполнении (сверху надеваешь и готово) вторая ДИП для всё тех же микр, но цепляется с обратной стороны платы (зеркальное отображение первой прищепки) ну и СОИК для тех же микр... Иногда попадаются машины-динозавры с ER5911 - её выпаиваю (хотя насколько я помню, апельсин её брал без выпаивания) Работаю в основном Смартом (редко зову на помощь лошадку :) и совсем редко древний прогер Василича с окти (некоторые хонды и субары выпендриваются и никаким прогером кроме этого не берутся)) |
5.1.2009, 21:54
#8978
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
всех с Новым Годом!!!ребята,у меня вопрос,где вы ети контакты(pogopins) покупали??? :a_aan:
5.1.2009, 22:17
#8981
Ну где покупают - в магазине конечно
5.1.2009, 22:28
#8982
Ну где покупают - в магазине конечно в этом я не сомневался...я весь город оббегал с образцом-нигде нету |
5.1.2009, 23:27
#8984
в этом я не сомневался...я весь город оббегал с образцом-нигде нету Ищите- и будет вам щастье ! Если вы ВНИМАТЕЛЬНО почитаете форумы различные, по интересующей вас тематике, я думаю, не составит труда найти продавца из Саратова, предлагающего по весьма приемлемой цене не просто контакты, а уже законченные изделия- коннекторы для самых популярных марок- Ниссан, Тойота, БДМ и др. Причем с шлейфом и разъемами под самые ходовые программаторы. Качество исполнения просто отменное,разве что шлейф длинноват |
5.1.2009, 23:41
#8985
Так.. не устраиваем базар, тема не про это.
Вчера, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 11.7.2026, 8:16 |
