30.9.2014, 20:44
#90219
Приветствую! Кто читал этот блок? Самое главное - чем? Внутри процессор ТС1738.
30.9.2014, 21:23
#90222
Группа: Real User Сообщений: 71 Спасибо сказали: 23 раза |
В ChipLoader есть модуль Siemens SIM2K-140/141/341/D160/241 - OBDII.
30.9.2014, 21:27
#90223
А кроме "чиплодыря" есть варианты?
30.9.2014, 21:35
#90224
Комбик, Мультифлешер.
1.10.2014, 9:24
#90273
Потом сток мне кидани в личку, если не трудно.
5.10.2014, 20:25
#90399
Потом сток мне кидани в личку, если не трудно. Пока не читал, как прочитаю скину конечно. Добрые люди подсказали что читает BDM. Tricore стоит для АКПП.
5.10.2014, 21:25
#90403
Леха, BDM не берет трикоры
5.10.2014, 21:57
#90408
Леха, BDM не берет трикоры Я знаю, что не берет, там рядом с трикором MPC судя по фото блока.
6.10.2014, 10:37
#90430
Блок вычитывается не вскрывая его, загрузчиков сейчас предостаточно для этого блока.
6.10.2014, 15:26
#90447
Бывает что валят его сразу при чтении.
Правда достаточно редко. Восстанавливается без проблем со вскрытием. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
6.10.2014, 15:29
#90448
Бывает что валят его сразу при чтении. Вот по этому лучше вскрою, тем более это не проблема.
Правда достаточно редко. Восстанавливается без проблем со вскрытием. |
6.10.2014, 16:55
#90455
Бывает что валят его сразу при чтении. Первый раз слышу чтоб 341-й сименс увалили в неподымаемый вариант, тем более при чтении, лично было неск раз ложился блок, при записи, подымался так, без разборки. Валится 24х серия сименсов. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
8.12.2014, 13:23
#93840
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Подскажите приехал KIA Sportage 2012 год блок SIm2k-341 на фото плохо но видно. Слышал что чиплодырем уваливается этот блок сразу при чтении ИД, подскажите кто делал чиплодырем данный блок, так ли это? Товарищ просит тюннинг, вот подстраховываюсь.
Отредактированно geoprobeg - 8.12.2014, 13:24
8.12.2014, 13:41
#93841
Если есть БДМ100, то не стоит бояться.
В случае увала поднимается без проблем. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
8.12.2014, 18:18
#93857
А кто знает в этом блоке БДМ есть?
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Сегодня, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 4.11.2026, 23:13 |
