Nissan Teana 2009, Панель отключается на жаре
 stok
сообщение 21.8.2014, 20:38
Сообщение #88454
Парни помогите пожалуйста советом. Делал сегодня Nissan Tiana 2009. Все прекрасно установил панель на место, вызванил клиента. Клиент приехал часа через два. Заводить машину, а она ни в какую. Панель полностью молчит. Ну думаю аккум сел, меряю - все хорошо. Снимаю панель, подключаю на столе - молчит. Пока достаю и включаю тестер, осматриваю визуально (максимум 5 минут), панель остывает и прекрасно запускается. Ставлю в авто все хорошо. Авто уезжает, но примерно часа через 4 звонит и говорит, что опять еле завел. Кто нибудь встречался с данной проблемой или нет. Я подозреваю непропай, но я ведь ее даже не разбирал.
P.S. температура у нас сегодня как назло 28 в тени.
Заранее большое спасибо всем откликнувшимся.
Ответов (1 - 8)
 Odotech
сообщение 21.8.2014, 21:04
Сообщение #88457
Спасибо сказали: 219 раз
Чем читал-писал ?
 stok
сообщение 21.8.2014, 21:06
Сообщение #88458
Вообще то Упой без разбора, но что это меняет?
 boltrts
сообщение 21.8.2014, 21:08
Сообщение #88459
Спасибо сказали: 17 раз
Так до этого как себя вела? Клиенты бывают хитрые...
 Doctortehno
сообщение 21.8.2014, 21:31
Сообщение #88461
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Прикольно, на этом авто блок иммо интегрирован в BCM если мне не изменяет память!
 compag
сообщение 21.8.2014, 23:02
Сообщение #88464
Спасибо сказали: 21 раз
может просто совпадение. здесь нужна диагностика. смарт в этой машине. если не заводиться проверь батарейку. но тут не скажеш однозначно что может быть. надо проанализировать но в первую очередь ошибки могут что то подсказать.
 stok
сообщение 21.8.2014, 23:10
Сообщение #88465
Есть такое подозрение, но утверждает, что все было хорошо.
Да, Вы правы. Не заводится она не из за иммо, а из-за неадекватно работающей кнопки СТАРТ-СТОП без панели приборов.
Я тоже так думаю, но доказать не могу. Ошибки завтра, когда приедет посмотрю полюбому, просто панель в эти моменты и на столе не запускается, пока не полежит минут 5.
 Avto-pro
сообщение 22.8.2014, 8:02
Сообщение #88470
Спасибо сказали: 67 раз
Тут 50 на 50, 50% клиент что-то умалчивает и 50% проблема в панели. Наука о плохом контакте, а ниссаны славяться своей пайкой. Если еепром поднимался, стоит внимательно посмотреть на его посадку и обратить внимание на кварц, по возможности его заменить. Проведите тест, на столе феном прогреть еепром, проц и кварц. Удачи :emocii-1802:
Самое главное оставаться хорошим человеком.
 Darck
сообщение 1.10.2014, 8:55
Сообщение #90271
Спасибо сказали: 497 раз
Скорее всего подвешивает кан, и смарт перестает работать. Интересно если панель отключить физически авто заведется? Если уверены что пайка не причём, попробуйте вернуть оригинальный файл может проблема в дампе всё таки....
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
8.10.2026, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 10.10.2026, 15:13
