21.8.2014, 20:38
#88454
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни помогите пожалуйста советом. Делал сегодня Nissan Tiana 2009. Все прекрасно установил панель на место, вызванил клиента. Клиент приехал часа через два. Заводить машину, а она ни в какую. Панель полностью молчит. Ну думаю аккум сел, меряю - все хорошо. Снимаю панель, подключаю на столе - молчит. Пока достаю и включаю тестер, осматриваю визуально (максимум 5 минут), панель остывает и прекрасно запускается. Ставлю в авто все хорошо. Авто уезжает, но примерно часа через 4 звонит и говорит, что опять еле завел. Кто нибудь встречался с данной проблемой или нет. Я подозреваю непропай, но я ведь ее даже не разбирал.
P.S. температура у нас сегодня как назло 28 в тени. Заранее большое спасибо всем откликнувшимся. |
21.8.2014, 21:04
#88457
Парни помогите пожалуйста советом. Делал сегодня Nissan Tiana 2009. Все прекрасно установил панель на место, вызванил клиента. Клиент приехал часа через два. Заводить машину, а она ни в какую. Панель полностью молчит. Ну думаю аккум сел, меряю - все хорошо. Снимаю панель, подключаю на столе - молчит. Пока достаю и включаю тестер, осматриваю визуально (максимум 5 минут), панель остывает и прекрасно запускается. Ставлю в авто все хорошо. Авто уезжает, но примерно часа через 4 звонит и говорит, что опять еле завел. Кто нибудь встречался с данной проблемой или нет. Я подозреваю непропай, но я ведь ее даже не разбирал. P.S. температура у нас сегодня как назло 28 в тени. Заранее большое спасибо всем откликнувшимся. Чем читал-писал ? |
21.8.2014, 21:06
#88458
Вообще то Упой без разбора, но что это меняет?
21.8.2014, 21:08
#88459
Парни помогите пожалуйста советом. Делал сегодня Nissan Tiana 2009. Все прекрасно установил панель на место, вызванил клиента. Клиент приехал часа через два. Заводить машину, а она ни в какую. Панель полностью молчит. Ну думаю аккум сел, меряю - все хорошо. Снимаю панель, подключаю на столе - молчит. Пока достаю и включаю тестер, осматриваю визуально (максимум 5 минут), панель остывает и прекрасно запускается. Ставлю в авто все хорошо. Авто уезжает, но примерно часа через 4 звонит и говорит, что опять еле завел. Кто нибудь встречался с данной проблемой или нет. Я подозреваю непропай, но я ведь ее даже не разбирал. P.S. температура у нас сегодня как назло 28 в тени. Заранее большое спасибо всем откликнувшимся. Так до этого как себя вела? Клиенты бывают хитрые... |
21.8.2014, 21:31
#88461
Прикольно, на этом авто блок иммо интегрирован в BCM если мне не изменяет память!
21.8.2014, 23:02
#88464
Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз |
может просто совпадение. здесь нужна диагностика. смарт в этой машине. если не заводиться проверь батарейку. но тут не скажеш однозначно что может быть. надо проанализировать но в первую очередь ошибки могут что то подсказать.
21.8.2014, 23:10
#88465
Так до этого как себя вела? Клиенты бывают хитрые... Есть такое подозрение, но утверждает, что все было хорошо. Прикольно, на этом авто блок иммо интегрирован в BCM если мне не изменяет память! Да, Вы правы. Не заводится она не из за иммо, а из-за неадекватно работающей кнопки СТАРТ-СТОП без панели приборов. [ может просто совпадение. здесь нужна диагностика. смарт в этой машине. если не заводиться проверь батарейку. но тут не скажеш однозначно что может быть. надо проанализировать но в первую очередь ошибки могут что то подсказать. Я тоже так думаю, но доказать не могу. Ошибки завтра, когда приедет посмотрю полюбому, просто панель в эти моменты и на столе не запускается, пока не полежит минут 5. |
22.8.2014, 8:02
#88470
Тут 50 на 50, 50% клиент что-то умалчивает и 50% проблема в панели. Наука о плохом контакте, а ниссаны славяться своей пайкой. Если еепром поднимался, стоит внимательно посмотреть на его посадку и обратить внимание на кварц, по возможности его заменить. Проведите тест, на столе феном прогреть еепром, проц и кварц. Удачи
1.10.2014, 8:55
#90271
Прикольно, на этом авто блок иммо интегрирован в BCM если мне не изменяет память! Скорее всего подвешивает кан, и смарт перестает работать. Интересно если панель отключить физически авто заведется? Если уверены что пайка не причём, попробуйте вернуть оригинальный файл может проблема в дампе всё таки.... -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
| Сейчас: 10.10.2026, 15:11 |
