24.9.2014, 12:42
#89962
![]() Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 28 раз |
так это не заявлено в упе. если б было заявлено и не читало, тогда можно было разводить дебаты Я вкурсе что не заявлено, думал что по аналогии можно выбрать какой-нить схожий м/с из списка. |
1.10.2014, 9:54
#90274
Цитата интересно у кого то на руках уже есть новая упа? Есть и не одна. |
1.10.2014, 11:04
#90276
Сильно, по возможностям, отличается от старой?
1.10.2014, 11:41
#90278
Нет. Отличие в том что в корпусе и можно регулировать напряжение программно, а не джамперами.
1.10.2014, 12:08
#90281
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
1.2V -5V ... будет меньше проблем с внутрисхемным чтением
1.10.2014, 19:54
#90294
Нет. Отличие в том что в корпусе и можно регулировать напряжение программно, а не джамперами. При покупке автомобильной ,,вонючки,, осталась красивая коробка. А вместо джамперов поставил тумблер. Как нибудь сфотографирую. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
4.10.2014, 19:35
#90372
Я тоже в корпус вставил. На новой хоть колхозить не надо,уже хорошо.
26.11.2014, 9:53
#93124
![]() Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
just a noop question
i am between upa and xpeog-m need i to by both with adapters or from one fits to other? |
26.11.2014, 9:56
#93125
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
just a noop question i am between upa and xpeog-m need i to by both with adapters or from one fits to other? no, for each programmer you need it's own adapters |
3.1.2015, 0:08
#95834
У меня новая Упа работает без проблема .
http://www.elrasoft.com/uusps.htm - такая версия. |
3.1.2015, 0:31
#95835
Земляк у нас тоже работает без проблема.
3.1.2015, 0:39
#95836
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1391 Спасибо сказали: 434 раза |
Там кстати Пенко МАКи добавил!
З.Ы. Расстраивает меня Оранж.... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
3.1.2015, 1:21
#95851
Уррааа теперь и MAC-и делает.
Насчет оранжа скажу так, меня ни сколько не расстраивает.Со временем много чего будет добавлено. Даже перебор SEC 08 серии моторол чего стоит, какие программаторы так могут ? Много интересного делает. Ещё у Alex+ есть такая тенденция, пока модуль не будет полностью проверен в работе не добавит. Всё что заявлено делает как надо. |
3.1.2015, 1:22
#95852
Блин, ну теперь точно подогрели меня новую упу взять! Давно не юзал ее, соскучился, а в новой много вкусно, хоть и не надо, но реально интересно..
3.1.2015, 1:25
#95854
Сава! Вот на 100% поддерживаю!
Тоже об этом задумался. И корпус то у нее сейчас есть))) -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
| Сейчас: 23.11.2026, 2:15 |
